Stary 14-09-2021, 07:26   #1
br0n3k
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-11-2019
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Wymiana poduszek silnika oraz skrzyni
Cześć
Planuje wymienić wszystkie 3 poduszki w Focusie 1.6 115 TDCI. Mam pytanie bo znalazłem żeby po montażu dolnej nie dokręcać na maxa tylko odpalić samochód żeby poduszka się "wyosiowała" i wtedy dokręcić już finalnie.
Czy jest to faktycznie potrzebne czy jakaś fanaberia autora postu?
Czy z pozostałymi trzeba wykonać jakiś podobny zabieg? Czy po prostu po demontażu każdej z poduszek wsadzić nową i dokręcić wszystko z odpowiednim momentem?
br0n3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2021, 07:44   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Wymiana poduszek silnika oraz skrzyni
jak są poduszki dobrej jakości to nie trzeba żadnych cyrków, tam jest guma i ma przenosić wibracje a nie zastawa stołowa na szampana
chyba, że ktoś to faktycznie skręci naprężone niechlujnie. w przeciwnym razie zabiegi odpalania silnika to zabiegi słabych marek
Stary 15-09-2021, 18:45   #3
br0n3k
Imię: Bartek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
dzięki za info. kupiłem oryginały fordowskie.
Stary 15-09-2021, 20:08   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
to zakładaj w ciemno i będzie hulać
Stary 24-09-2021, 21:12   #5
br0n3k
Imię: Bartek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 6
Założone, odczuwalna różnica w pracy i komforcie. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2021, 06:45   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
