19-09-2021, 19:50 | #31 | |
Imię: HARRY
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: ford focus c-max
Postów: 9
Odp: Wysokie spalanie i dpf
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
19-09-2021, 19:58 | #32 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Odp: Błąd P242F - Diesel Particulate Filter Restriction - Ash Accumulation
Zapchany DPF będzie powodował większe spalanie (masz taki błąd). Teraz DPF jest czysty i będzie OK.
Ale jeśli uszkodzony jest czujnik (masz taki błąd) lub przewody - spalanie będzie wyższe, bo komputer będzie myślał, że masz zapchany DPF i będzie próbował cały czas wypalać filtr (czyli będzie większe spalanie). Najpierw sprawdź przewody gumowe, które idą od czujnika (czujni jest przykręcony z boku akumulatora). Takie małe coś plastikowe z dwiema rurkami i jedna wtyczką. Te przewody lubią pękać. Sam u siebie niedawno wymieniałem. Standardowy problem Oryginalne są drogie. Kupiłem wzmocnione paliwowe za 12zl z metra i jest OK. A jak się okaże, że czujnik musisz wymienić, to kupuj tylko oryginalny, bo te zamienniki nic niewarte są. Zanim nie pozbędziesz się tych błędów, nie szukaj problemu w innych miejscach, bo gdyby był, to miałbyś inne błęd również. |
19-09-2021, 20:33 | #33 |
Imię: HARRY
Postów: 9
dziękuję bardzo za pomoc i wszystkie sugestie jutro spróbuję zrobić jakieś wstępne oględziny.
I jeszcze jedno napisałeś "Po czyszczeniu trzeba w kompie zresetować wartości filtra, ale to tez raczej mechanik powinien ogarnąć." Zastanawiam się nad zakupem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Myślisz, że mógłbym z pomocą tego to ogarnąć? Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
19-09-2021, 20:38 | #34 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Też dasz radę, ale kup lepiej viaken za 150zł. W tym co dałeś link jest przełącznik fizyczny a w viakenie masz z automatu i będzie dla ciebie prościej. Też są na allegro. Ostatnio na grupie forda na Facebooku ktoś sprzedawał za 100zl taki.
A na zdjęciu masz czujnik filtra i przewody jak wygląda.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 19-09-2021 o 20:41 |
19-09-2021, 20:46 | #35 |
Imię: HARRY
Postów: 9
Super dzięki, a jak mogę sprawdzić czy czujnik jest walnięty? Tylko instalując nowy w jego miejsce?
21-09-2021, 18:57 | #36 |
Imię: HARRY
Postów: 9
zamówiłem interfejs viakena, ale są różne opinie na jego temat. Czy bez problemu instaluje się na windows10? Miałeś jakiś problem ze sterownikami? Jaki program polecasz ze swojego doświadczenia forscan czy elmconfig?
04-10-2021, 19:54 | #37 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Nie ma żadnego problemu na win 10. Nie słuchaj głupot. Wszystko śmiga. Stery zainstaluj tak jak w instrukcji z kablem jest napisane. Jedna rzecz, to firmware w kablu nie aktualizuj. W stn 1170 ma być 3.3.1, żeby dobrze działało. Używam obu programów, zależy co aktualnie potrzebuje zrobić. Forscan raczej do diagnostyki a elmconfig do zmian ustawień, kodowania itp.
