24-09-2021, 15:10 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-09-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Mondeo MK4 1.8 tdci 2010. Wymiana radia Blaupunkt na chińczyka z androidem
Witam posiadam radio Blaupunkt i wymieniłem na chińczyka z androidem.
Znalazłem w necie info że trzeba zmienić ustawienia w komputerze samochodu. Czytałem że w elmaconfig zmienia się dwa parametry na stronie 4 i 5 ale to nic nie dało. Czy komuś udało się uruchomić panel klimatyzacji. Może jest ktoś kto to potrafi jestem z okolic Żyrardowa. |
24-09-2021, 15:19 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Odp: Mondeo MK4 1.8 tdci 2010. Wymiana radia Blaupunkt na chińczyka z androidem
2010 to rocznik miedzylifta, możliwe że panel klimy masz niekompatybilny z autem.
24-09-2021, 15:30 | #3 |
Imię: Arek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Panel przy pierwszym montażu odpalił i działał do pierwszego wyłączenia silnika. Po ponownym odpaleniu auta już nie działał.
24-09-2021, 16:04 | #4 |
Postów: 7,480
Zawsze tak jest, raz zadziala nawet przy błędnej konfiguracji.
24-09-2021, 16:19 | #5 |
Imię: Arek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Jakieś pomysły co tu zrobić by to działało może coś dokupić albo coś zmienić albo ustawić
24-09-2021, 16:57 | #6 |
Postów: 7,480
sprawdzic co bylo, sprawdzic co jest (poliftowy panel na pewno nie będzie pasować. Sprawdzic i poprawić konfigurację auta
25-09-2021, 08:00 | #7 |
Imię: Arek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
A może jakoś na krótko zasilanie przez kluczyk i zadziała bo wygląda to tak jakby nie dostawał prądu od radia
Ostatnio edytowane przez Cieslik007 ; 25-09-2021 o 08:03 |
25-09-2021, 13:48 | #8 |
Imię: Arek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Działa dzięki pomocy kolegi klubowicza. W forscana trzeba ustawić radio na level 6 CD AM/FM. Wszystkim bardzo dziękuję.
