27-08-2021, 10:46 | #31 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 70
Przejście z kablami do tylniej kamerki wideorejestratora
Ktoś może przerabiał jak lepiej poprowadzić kabel do tylnej kamerki wideorejestratora:
a) dołem w progu b) górą w tapicerce >> tylko nie wiem czy to bezpieczne powinny być tam kurtyny boczne ? Wariant a) jak bezpiecznie zdjąć te osłony plastikowe Plastik próg.jpg Tu na zdjęciu akurad kabelek tymczasowo zostawiony na wierzchu do przedniej kamerki ... |
27-08-2021, 12:05 | #32 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Odp: Przejście z kablami do tylniej kamerki wideorejestratora
Ja poprowadziłbym dołem w progu przez przednie i tylne drzwi, moim zdaniem będzie łatwiej niż górą, osłon jeszcze nie zdejmowałem więc nie podpowiem jak to zrobić najlepiej, ale pewnie pomocne będzie zdjęcie uszczelki na tym fragmencie.
Górą w podsufitce powinna być zwinięta kurtyna boczna, chyba tamtędy lepiej nie próbować prowadzić. |
16-09-2021, 12:51 | #33 |
Zarejestrowany: 04-06-2011
Model: C - Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 22
Odp: Jak podłączyć oryginalną kamerę wsteczną
Skoro jest już taki temat to się podepne.
Posiadam Forda C max z 2017r. Elektrycy zamontowali mi oryginalną kamerę cofania, wszystko fajnie śmiga, ale nie ma lini skrętnych i tu pytanie. Czy żeby uzyskać linię skrętne muszę mieć dodatkowy moduł czy to kwestia przekodowania czegoś w kompie? |
16-09-2021, 13:05 | #34 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Zero informacji: 1) jacy elektrycy (czy cokolwiek kumali z tego, co jest do zrobienia); 2) jaka kamera - czy faktycznie dedykowana do poliftowego C-maxa czy może tyldo do "Forda" i nikt nie myślał jakiego... 3) Czy była pełna instalacja oryginalnie i ktoś to sprawdził wg schematu, czy też "była kostka to podłączyli"... A czy były jeszcze przewody na całej długości - kto by się o to martwił... 4) Czy ktoś to kodował i wiedział co jest do zakodowani...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
16-09-2021, 18:18 | #35 | |
Model: C - Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 22
2) Nie posiadam wiedzy czy dedykowana, pasowała w miejsce klapy bagażnika jest zintegrowana z ramką do otwierania i oświetlenia tablicy rej. 3) Niestety z tego też mi się nie wyspowiadali, tutaj również nie mam wiedzy. 4) Kodowali ci sami elektrycy co podłączali kamerkę. W Sync3 pojawiła mi się opcja pojazd i jest tam ustawienie do "opóźnienia kamery cofania" Odblokowali mi również kafelek klimatyzacji, więc moim zdaniem wiedzę posiadają, ale nie wiem czy kompletną i stąd moje pytanie czy potrzebny moduł czy nie? |
16-09-2021, 19:09 | #36 | |
Postów: 17,034
- albo magistrala LIN z kamery nie jest podłączona do BCM (czyli wiązka auta jest niekompletna) albo moduł BCM tego auta nie obsługuje LIN kamery i wtedy niezbędna jest jego wymiana. Ponieważ z treści opisu nasuwa się wniosek, że może chodzić o wiadome mi ASO, to "miło było by z ich strony gdyby sprawdzili która z 2 opcji ma zastosowanie w tym aucie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-07-2022, 21:17 | #37 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-07-2022
Model: Ford
Silnik: 1.6 TDCi
Aktywacja tempomatu, kamera cofania.
Witam, pacjent Ford C-Max 1.6 wersja titanium 2010r.
Korzystając z okazji, z tego co się dowiedziałem miałem moduł/komputer pokładowy (?) Novero a nie któryś z Sync'ków (wymieniony na FoMoCo CS7T-14D212-AG) ale nie w tym rzecz, rozchodzi się o podłączenie kamery cofania. Czy jest możliwość podłączania obrazu pod ten mały ekran czy coś trzeba wymienić? Zmiana na Sync (w którym z tego co wiem jest taka możliwość) nie wchodzi w grę. Korzystając z okazji (2), jest jakaś strona z której mogę pobrać aktualne mapy do swojego forda? Wiem że można kupić kartę pamięci z aktualnymi mapami i po prostu je zamienić ale w większości (jak nie wszystkie) to i tak są kopie z internetu. Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-07-2022 o 20:29 |
19-07-2022, 21:34 | #38 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Odp: Aktywacja tempomatu, kamera cofania.
W dziale Focusa jest temat o dokładaniu tempomatu, a w nim wszystkie instrukcje co zmienić w konfiguracji.
Co do kamery [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak widać na każdym z tych ekranow można, 2010r. I pytanie mapy sugeruje stare MFD 5, a do niego tylko oryginalna kamera i moduł kamery. Map "sobie" nie pobierzesz, karta jest zabezpieczona unikalnym kluczem. Wymiana Novero na Sync1.1 jest możliwa, chociaż zbędna i wymaga ingerencji w wiązkę kokpitu. |
23-03-2023, 18:41 | #39 | |
Imię: patryk
Zarejestrowany: 23-03-2023
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 35
Odp: Montaz kamery cofania
Ostatnio edytowane przez Patrol2023 ; 23-03-2023 o 18:44 |
23-03-2023, 19:53 | #40 |
Imię: Andrzej
Postów: 206
Pokazałeś zdjęcie z lewej strony bagażnika, bo widać tam skrzynkę bezpieczników RJB.
Musisz zajrzeć na prawą stronę bagażnika. I przeczytaj ten wątek, jest tam wiele szczegółów na temat montażu kamery cofania do Focusa, a instalacja elektryczna C-Max jest bardzo podobna, myślę że znajdziesz tam odpowiedzi na Twoje pytania. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
