Stary 16-07-2021, 21:43   #21
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Domyślnie Odp: Błąd P242F - Diesel Particulate Filter Restriction - Ash Accumulation
Filtr już na swoim miejscu. Okazało się, że jeden z przewodów jest sparciały i dziurawym. Ale 266zł za dwa gumowe przewody?? Nikt do tej pory nie wymyślił jakiegoś zamiennika. Przecież one nie są nawet zbrojone. Zwykła guma. Fakt. Musi wytrzymać temperaturę spalin, ale przez przesady.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 17:28   #22
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam zamiennik - przewody ciśnieniowe olejowe po ok 10 PLN/mb - zamiennik który spełnia rolę - da się ładnie ułożyć
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 18:19   #23
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Kupiłem paliwowo-olejowe. Dwa przewody za 12zł. Zobaczymy ile wytrzymają.
Wymieniłem zbiorniczek na dodatek do paliwa. Było trochę walki, ale udało się pod blokiem bez kanału czy podnośnika wymienić.
DPF wyprany i na swoim miejscu. Przewody do czujnika wymienione.
Na biegu jałowym forscan pokazuje 0,1-0,2 a na 2-3k obrotów nie dochodzi nawet do 1.
Błędy wszystkie poznikały. Auto idzie jak dzik w kukurydzę.
Stary 19-07-2021, 11:11   #24
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: Błąd P242F-61 zapchany DPF - od czego zacząć?
Jaka jest średnica wewnętrzna tych przewodów?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 11:27   #25
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Kupiłem 6mm i 8mm. Tak niby wyszło z pomiarów. Ale węższy wchodzi na wcisk i jest identyczny jak stary a ten 8mm jakby był ciut większy od oryginału. Szukałem w necie jakieś informacje na temat oryginalnych przewodów, ale nic nie znalazłem. Tylko jakieś inne są w sprzedaży 5mmm i 6,5mm.
Stary 19-07-2021, 11:33   #26
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Dzięki za info.
Stary 26-07-2021, 23:01   #27
piotrekpiwak
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-07-2021
Model: c max
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV
Jak go wyprałeś?
piotrekpiwak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 06:54   #28
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Dawałem na maszynę, co czyści DPFy wodą pod ciśnieniem.
Stary 19-09-2021, 19:30   #29
harry_hole
Imię: HARRY
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: ford focus c-max
Postów: 9
Domyślnie Wysokie spalanie i dpf
Cześć jestem Marcin i zwracam się do was o pomoc! Kilka tygodni temu mój ford przy prędkości 120 km/h złapał muła na obwodnicy. Prędkość utrzymywał ale stracił na mocy i dynamice. Zapaliła się pomarańczowa kontrolka silnika. Dojechałem do pracy a później jak wracałem do domu auto odzyskało dynamikę i kontrolka zgasła. Po podłączeniu do komputera pokazały się dwa błędy widoczne na zdjęciu: P242F i P2452. Jako, że kontrolka się nie zapałała miałem nadzieję, że problem minął. Niestety zauważyłem, że bardzo wzrosło spalanie. Oddałem filtr DPF do czyszczenia ale nic nie pomogło a być może jest nawet gorzej. Komputer pokazuje średnie spalanie na poziomie 9-10l/100km. Wcześniej średnie było na poziomie około 5-6l. Komputer nie pokazuje innych błędów. Co może być przyczyną?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
harry_hole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2021, 19:39   #30
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Domyślnie Odp: Wysokie spalanie i dpf
Czujnik różnicy ciśnień lub przewody gumowe, które do niego idą. Ale to mechanik powinien sprawdzić jak demontował DPFa.
Nawet masz błąd czujnika.
Po czyszczeniu trzeba w kompie zresetować wartości filtra, ale to tez raczej mechanik powinien ogarnąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
