Stary 01-10-2019, 20:55   #21
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Re: Zablokowane koła przód
Napisał xArgonaRx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z zerwanym gwintem ( lewe koło dolny gwint) chcę udać się do mechanika
Dwa dni temu walczyłem z tematem w Focusie ojca. Zestaw Helicoil załatwił sprawę.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 11:10   #22
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Domyślnie Odp: Zablokowane koła przód
Tu nie chodzi o to jak to robi na tym Filmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko jak ma wyglądać po złożeniu
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2019, 12:18   #23
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Zablokowane koła przód
I tak po złożeniu wyglada źle - metalowe zaczepy klocków (druty) nie są w prawidłowy sposób osadzone, nie mówiąc już o metalowych wąsach klocka zewnetrznego, które mają iść zdecydowanie głębiej w otwór w zacisku...
Swoją drogą, zacisk to nie jakaś technologia kosmiczna, tylko proste urządzenie. Jak się go rozkręca samemu i widzi co jest po kolei, to i ze zmontowaniem bez problemów można dać sobie radę.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 02-10-2019 o 12:22
Stary 02-10-2019, 12:40   #24
Kleszcz
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Ale dalej nie widzisz nieprawidłowości w zacisku kolegi tak ?
Sposób w jaki zmontował całość uniemożliwia prawidłową pracę zacisku bo ODSTAJE
Typ Pliku: jpg IMG_20190914_194303.jpg (82.7 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kleszcz ; 02-10-2019 o 12:43
Stary 02-10-2019, 12:47   #25
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Kto tak twierdzi że nie widzę? Mówię tylko że ten filmik który wkleiłeś, nijak ma się do prawidłowej wymiany tarczy i klocków. Oczywista sprawa że metalowe druty montażowe mają się wesprzeć na jarzmie. Dałem fotkę, co prawda z wybijania szpilek piasty, ale dobrze widać na niej jak ma wyglądać złożony zacisk.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2019, 12:59   #26
Kleszcz
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twierdząc że to wina felgi ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale spoko
Stary 02-10-2019, 13:02   #27
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Czepiasz się byle postawić na swoim? Zobacz zdjęcie które było wstawione parę postów wcześniej, gdzie widać że nie w drucikach leży problem bo - jak sam zaznaczył na zdjęciu na czerwono - przeszkadzają wypustki na samym zacisku... I tak, mimo wszystko, twierdzę że problem leży po stronie felgi, a konkretnie jej osadzenie. Z reszta koledzy również pisali że przy tych felgach to już nie pierwszy raz. Poza tym jeśli to drucik by blokował się na feldze, to przy próbie ruszenia zwyczajnie by się wygiął...
Oczywiście, w 200% masz racje co do montażu drucików - są założone źle i należy to naciągnąć na jarzmo.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 02-10-2019 o 13:09
Stary 02-10-2019, 13:14   #28
Kleszcz
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Skoro metalowe druty są źle zamontowane , to odpychają cały zacisk w kierunku felgi . Nie mówiąc że jest krzywo w jarzmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. m Wiec będzie ocierał tymi wypustkami o felgę
Stary 02-10-2019, 13:18   #29
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Pozostaje tylko by kolega który ma ten problem, wdrożył poprawki o których piszemy i się odezwał. Jeśli masz rację to chylę czoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam wrażenie że problem jest nieco innej natury ( oby nie).
Stary 02-10-2019, 13:25   #30
Kleszcz
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
No oby tylko to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A w temacie kiedyś w MK1 na jednej stronie nie nałożyłem prawidłowo tego Drucika i to tylko na dole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i już ocierało . Przy niektórych felgach jest tylko parę mm luzu i wystarczy by haczyło . Nie upieram się ale po zdjęciu widzę że nawet zacisk nie dotyka klocka zewnętrznego bo aż tak odstaje przez ten drut .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
