Stary 08-01-2020, 20:24   #161
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Aktywacja polskiego jezyka w liczniku
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyglada to na odkrecenie ich jednym ruchem, ...
Żadnego "odkręcania". Wskazówka i ośka wskazówki przy zdejmowaniu muszą się pokrywać z naniesionym znacznikiem. Dla pewności można palcami drugiej ręki unieruchomić grot wskazówki na naniesionym znaczniku.
Wskazówkę zdejmujemy zdecydowanym ruchem "odrywającym" ją od tarczy.
Wszelkie kręcenie jest bez sensu, bo potem trudno jest wskazówkę ustawić.
Stary 08-01-2020, 20:43   #162
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Jakby co to podpowiem co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 21:42   #163
szkolek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Napisał tedi_k;
Eh, niestety i ja się za to "na szybko" wziąłem i potem dostrajanie żeby było dobrze zajęło mi z 2h... Z ciekawości zakręciłem wskazówką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 20:14   #164
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Oczywiscie dotychczasowe tlo (usa) odrywamy ?
Okey ale na filmiku kolega nakleja kartki, znaczy je i odczepia tlo licznika po czym to samo
tlo z oznaczonymi kartkami wraca. W naszym przypadku tlo bedzie nowe.
Wiec w naszym przypadku jakos inaczej trzeba bedzie sobie poradzic z oznaczeniem wskazowki...
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 20:30   #165
Postów: 17,035
... jakos inaczej trzeba bedzie sobie poradzic z oznaczeniem wskazowki...
Napisałem - wystarczy palcami drugiej ręki "zablokować" grot wskazówki dokładnie na znaczniku zera prędkości. Są w tym samym miejscu na obu tarczach.
Stary 10-01-2020, 21:33   #166
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Ok dotarlo, dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2020, 10:26   #167
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Wystarczy zrobić zdjęcia
Przed demontażem
Przed rozkręceniu licznika (przed demontażem tarczy)
Po zamontowaniu tarczy i wskazówek podepnij licznik dla sprawdzenia ewentualnej korekty.
Po takim zabiegu montuj dopiero wszystko, żeby nie powtarzać całego demontażu od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim liczniku jest tylko jedna wskazówka, więc jest to szybka robota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 11-01-2020 o 10:52
Stary 11-01-2020, 13:15   #168
Postów: 17,035
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcia tu bardzo niewiele dają...
Wskazówka na ośkę musi być nałożona dokładnie w takim położeniu, w jakim z ośki zeszła.
Jeśli nie zablokujemy sobie wskazówki, to przy zdejmowaniu w naturalny sposób jakoś tam ona się przekręci/poruszy.
Jeśli zablokujemy wskazówkę przy zdejmowaniu - nie ma tego efektu i prawdopodobieństwo konieczności poprawki mocno spada.
Stary 11-01-2020, 15:24   #169
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Nic nie musiałem blokować
Prędkość auta "0" więc wskazówka na "0"
Poniżej zera wskazówka ma blokadę mechaniczną, dlatego należy obrócić ją w lewo i pociągnąć żeby zdjąć (film który wrzuciłem to pokazuje)
Stary 11-01-2020, 16:57   #170
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Yyyy.... no ale jezeli przesune wskazowke w lewo czyli ponizej zera czyli w miejsce gdzie ma jak piszesz blokade mechaniczna i w tym czasie pociagne to ta blokada sie odblokuje ?
Czy tez krece bardziej wskazowka w lewo aby blokade ominac ?
Wobec tego jeszcze raz jak ta wskazowke zaznaczyc aby potem poprawnie zalozyc ?
Kartka chyba nie wchodzi w gre skoro przychodzi nowa tarcza,
Jedynie sensownie na ta chwile to tak jak tedi pisze.
Nie wiem spowrotem glupi jestem, na razie mam inne sprawy z Fusionkiem do zrobienia
ale jak wymienie tarcze to zrobie tutorial.
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 11-01-2020 o 17:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:49.
