Stary 25-12-2019, 17:30   #1
szkolek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Domyślnie Programowanie kluczyka zdalnego odpalania
Czy ktoś może robił programowanie kluczyka zdalnego odpalania?
Mam taki model (ELVATRKC) i działa ok:
Dokupiłem jednak kolejny i chciałem oprogramować, jednak coś się nie daje...
Poniżej znalazłem instrukcję:
Tyle że po przekręceniu 6 razy moje auto nie wchodzi w tryb programowania. Jakieś sugestie?
szkolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2019, 08:44   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka zdalnego odpalania
coś kolego pokręciłeś, to co robisz to programowanie przez immobilizer'a aby to zrobić potrzeba klucz "główny" nie zapasowy do auta który jako jedyny daje możliwość kodowania w niektórych autach trzeba nawet 2 oryginalne klucze
gdzieś na forum jest jak się programuje kluczyki musisz poszukać, jeśli masz oryginalny klucz ford jak na zdjęciu to immo jest w głównym sterowniku (w kompie auta) jeśli jednak masz nie fabryczny to musisz szukać urządzenia które oszukuje immo i jest do niego podłączony cały układ zdalnego sterowania
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 11:26   #3
szkolek
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Tylko w przypadku kodowania kluczyków, dochodzi do momentu w którym wyświetla się informacja "No key detected" i standardowo wpina się wtedy klucz do stacyjki i uruchamia? A jak zrobić to pilotem zdalnego dostępu? Samo pstryknięcie nim nic nie daje.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-12-2019 o 15:17
Stary 29-12-2019, 11:30   #4
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
zazwyczaj wystarczy przekręcić 4x kluczyk na pozycję II w czasie krótszym niż 6 sekund i zostawiając klucz w stacyjce na pozycji wyłączonej należy wcisnąć przycisk na pilocie
ale to klucz zdalnego odpalania więc może się to robić inaczej
czasami trzeba odłączyć radio gdy nie ma reakcji na instrukcję kodowania ( nalezy pamiętać że po odłaczeniu radia trzeba później podać kod do radia )
Stary 29-12-2019, 19:34   #5
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Panowie, mieszacie auta i systemy, to nie immo w mk3.
Napisał szkolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hamulec wciskales?
Ostatnio edytowane przez zenq ; 29-12-2019 o 19:39
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 18:19   #6
szkolek
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Napisał zenq;
hamulec wciskales?
A więc sugerując się różnymi forami robiłem już tak:
- otwierałem auto z centralnego lub mechanicznie kluczykiem,
- wciskałem pedał hamulca,
- przekręcałem 4/6/8/10x on/off (w ciągu 6 sekund)
- przekręcałem 4/6/8/10x on/off (z 2 sec przerwy w trybie on),
- przekręcałem 4/6/8/10x on/0,
- próbowałem dwoma kluczykami,
- próbowałem też uruchomić auto raz jednym, potem drugim...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
