Stary 25-01-2013, 09:52   #1
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie ELM-FFN program do konfiguracji
Witajcie,
Bracia Moskale popełnili program do konfiguracji Fusiona, analogiczny do progamu ELMConfig dla Focusa2
Program jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie mam własnych doświadczeń, bo nie mam Fusiona, ale wiem od innych użytkowników, że jest użyteczny, pozwala na rzeczy, które IDS nie potrafi.
Aby używać ELM-FFN, trzeba mieć adapter ELM327 (wskazane w wersji na usb, bo stabilniejszy niż bluetooth'owy) i trzeba go przerobić: dołożyć przełącznik high speed can/ middle speed can
więcej czytajcie w rosyjskim wątku oraz o samej przeróbce ELM327 można poczytać po polsku tu:
Stary 22-01-2014, 13:11   #2
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Domyślnie Odp: ELM-FFN program do konfiguracji
Wczoraj z mayakiem z godzinkę posiedzieliśmy w naszej Fieście podłączonej do kompa, sporo da się spersonalizować pod użytkownika: u mnie wyłączyliśmy przednie wycieraczki podczas psikania spryskiwaczem i składanie lusterek podczas zamykania autka pilotem... Jest sporo opcji, trzykrotne kierunki wł/wył, pikanie w kabinie przy wrzuconym wstecznym, awaryjne podczas nagłego hamowania wł/wył, pozycyjne po otwarciu z pilota wł/wył, oraz wiele innych których nie zapamiętałem...
parzych73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 20:08   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Można programować czas świecenia świateł mijania przy "follow me home"?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 20:39   #4
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Model: Fiesta MK6
Postów: 65
Skolmi, testowaliśmy w zasadzie wszystko i takiej opcji nie było widać...
Stary 23-01-2014, 12:20   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiej opcji w żadnym samochodzie Ford. Nie bardzo widać też po co by miała być... Światła świecą około pół minuty - nie szkodzi to akumulatorowi a jeśli się ma dalej do domu, to i tak oświetlają ok. 50metrów - czyli po pół minucie jesteśmy i tak "poza zasięgiem".
Jak ktoś chce sam zobaczyć co można zrobić tym programem w fuzji - zapraszam także do mnie. Z okolic )bliższych lub dalszych....) Śląska zawsze to bliżej niż do Warszawy do Marcina!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2014, 15:23   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W progrmie elmconfig (parametr w centralnej konfiguracji-homesafe lighting) można ten czas dla mondeo mk4 i pochodnych ustawić na 30 lub 60 sekund,także jakiś wybór jest ...
Stary 24-01-2014, 11:08   #7
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
na pierwszej stronie configuracji GEMa w FF2 też chyba jest taki parametr
Stary 24-01-2014, 14:19   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
A i jeszcze w Elmconfig dla Kugi i pochodnych czas ten można nastawiać od 1 do 255 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 24-01-2014, 14:43   #9
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
Przeca to napisałem!!!
Chyba że jest jakiś Elmconfig TYLKO dla Kugi ... ???
Stary 24-01-2014, 14:49   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Sorry, myślałem,że piszesz o ELM-FFN.
fusion , program diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
