Stary 12-10-2020, 18:52   #31
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Domyślnie Odp: słabe prowadzenie
Napisał GRE8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ty produkując auta dla ludzi naraziłbyś się wypuszczając ****ianą wersję na opinię, że auto ****iano się prowadzi ?
W takim razie można to sprawdzić po rozkodowaniu VIN ?
A jak można tłumaczyć nasze forum? Masz na przykład BLIS system, który na prawdę poprawia bezpieczeństwo a jednak ..... w seryjnej produkcji to niewielkie koszy a jednak....
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 19:06   #32
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Zacznijmy od początku.Nie wiem czy mam włączony ten system,ale jeżdziłem wieloma MK5 od totalnej bidy po totalny wypas -WSZYSTKIE PROWADZĄ SIĘ TAK SAMO.Więc ewidentnie z twoim samochodem jest coś nie tak.Wymyśliliście sobie że to przez jakąś opcję magiczną układu kierowniczego, nie chce mi się w to wierzyć.
Stary 12-10-2020, 19:14   #33
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może spotkamy się i zgram Twój PSCM i porówna ze swoim ? Może wówczas coś się ruszy
Stary 12-10-2020, 20:35   #34
GRE8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
nieeee no panowie ... na 100% jest coś na rzeczy i tu nie chodzi o uszkodzenia mechaniczne, dzwony pojazdów, składaki itp itd.
nie jestem odosobniony w tym co czuję podczas jazdy
Prowadzenie jest słabe i nawet sam ford wymyślił ANC żeby zniwelować opinie klientów o słabym prowadzeniu - do tego już doszliśmy - sam Ford o tym mówi.
Przypominam, że te objawy są na tyle subtelne, że trzeba chwilę takim autem pojeździć, żeby to wyczuć. Nie chcę nikomu ujmować ale wiem, że są kierowcy, którzy posiadając dłużej takie auto, nie wyczują tego i nie będą "narzekać", bo im to może nie rzuciło się "w oczy", myślą że tak jest super itd. itd., gdzie w rzeczywistości nie jest.
Teraz trzeba spróbować dojść do tego czy notatki kolegi z wcześniejszych postów są prawidłowe i czy można, czy ewentualnie nie można aktywować ANC w naszych pojazdach za pomocą Forscan'a. A może dokopiemy się do wiedzy dlaczego i w jakich autach uruchamiano tę opcję fabrycznie.
GRE8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 21:30   #35
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Jakie masz ciśnienie w kołach? Dla mnie mk5 prowadzi się bardzo dobrze w mieście i na autostradach. Nic nie myszkuje. Jedynie co rzuciło mi się na początku to czułość na ciśnienie w oponach. U mnie jest 17" i pompuję 2.4 bara. Jak odebrałem z salonu to miałem 2.1 do 2.6 na różnych kołach i czułem że coś jest nie tak...
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 22:07   #36
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekręcasz fakty i nie wiesz o czym mówisz-tak niech będzie jeden z wzorów do naśladowania jeśli chodzi o prowadzenie żle się prowadzi myszkuje i zachowuje tak jakby wiał wiatr.Jeszcze raz powtarzam z twoim autem jest coś nie tak i to nie jest kwestia tego systemu.
Stary 12-10-2020, 22:44   #37
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Hej! Mój jeździ dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to kolega ma myszy w mondziaku! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2020, 22:55   #38
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Myślę, że aby zobaczyć różnicę w prowadzeniu należałoby system włączyć. O ile prowadzenie jest ok, to wrażliwość na boczne wiatry jest wyczuwalna. Szczególnie gdy mocniej wieje i wjeżdżamy lub wyjeżdżamy z ekranozy na autostradzie.
Swoją drogą przejechałem od nowości 17 tys. km i mam mieszane uczucia. Czasami prowadzi się jak po sznurku a czasami delikatnie myszkuje. To na prawdę subtelne odczucia. Za pewne zależy to od prędkości, nawierzchni, wiatru i może wielu innych czynników.
Co nie oznacza, że nie można tego poprawić jeśli producent to przewidział.
Na temat różnicy wypowiedzieć się może kolega, który włączył obie opcje.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 10:39   #39
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Właśnie sprawdziłem specyfikacje jak odbierałem Mondka z salonu, w zakresie bezpieczeństwa mam ECS, TA, (kontrola trakcji), EBA (wspomaganie awaryjnego hamowania), IPS, ABS, EBD, HSA, no i poduszki.
Niestety nic nie piszą o ANC, chyba że ten system zawiera się w jakimś powyżej.
Stary 13-10-2020, 12:48   #40
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Trochę poczytałem i System ANC jest trochę podobnu do ANC które było montowane w Vignale (skrót ten sam -a chodzi o aktywną redukcję hałasu w przeciwfazie) Otóż ANC włączony w sterowniku elektrycznej pompy wspomagania, wprawia w drgania układ na częstotliwości znoszącej wibracje z niewielkich niedoważeń kół i układu przeniesienia napędu.Ma się to nijak do prowadzenia czy nietrzymania toru jazdy.Po prostu ma zniwelować w jak największym stopniu nieprzyjemne odczucia na kierownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
