08-11-2011, 06:05 | #41 |
Zarejestrowany: 20-10-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Odp: Silnik gaśnie w trakcie jazdy
1. Na zimnym nie spadają obroty ale jak myślę do czasu działania ssania przed pełnym nagrzaniem zaczyna się spadanie obrotów
2. Instalacja LPG jest a objawy na LPG i Pb takie same nawet wydaje mi się że na Pb jest gorzej 3. Sprawdzę ale jak przyspieszam i hamuję silnikiem chodzi raczej normalnie dopiero po hamowaniu silnikiem i przejściu na bieg jałowy wtedy obroty spadają. Nawet gdy hamuje silnikiem a w ostatniej fazie dodam gazu jeszcze na biegu to obroty spadają dużo mniej. 4. Po odpaleniu pierwsze dodanie gazu jak by się dusił później jest ok |
08-11-2011, 07:24 | #42 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
1. i 2. Wskazuje na Sondę lub zawór EGR lub lewe powietrze
2. Wskazuje na zwór EGR lub lewe powietrze 3. Sprawdź czy masz szarpnięcie przy dodawaniu gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4. Sonda lub lewe powietrze , ewentualnie EGR Trzeba po kolei eliminować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I sprawdź KROKOWCA - przynajmniej oporność powinno być powyżej 10 |
08-11-2011, 17:53 | #43 |
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Samochód jutro wstawiam do mechanika niech działa zobaczymy.
09-11-2011, 18:40 | #44 |
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Sprawa na dzień dzisiejszy wygląda tak że po oględzinach mechanika diagnoza to zatrzymujący sie krokowy. To zawór ERG jest nowy, a krokowy stary i raczej to on jest przyczyną tych objawów. dzisiaj moczy sie w benzynce u mechanika a jutro ma być zamontowany. Jak by co napisze czy to faktycznie właściwa diagnoza.
09-11-2011, 19:00 | #45 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Nadal stawiam na KROKOWCA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-11-2011, 12:20 | #46 |
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Krokowiec został wyjęty wyczyszczony włożony i nadal działo sie to samo załatwiłem drugi używany krokowiec i objaw taki sam. Czy po wymianie krokowca trzeba podłaczyć komputer i go jakoś programować?
16-11-2011, 12:16 | #47 |
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2,0
Postów: 0
Nie podzieliłem się, co było przyczyną moich problemów, bo mnie nie było. W każdym razie wymieniłem ten przekaźnik 30 i od trzech tygodni auto nie zgasło ani razu :-)
21-11-2011, 15:10 | #48 |
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
U mnie nadal walka samochód był u elektromechanika stwierdził że wielce prawdopodobne że to przepustnica, więc zamówiłem używkę i zobaczymy co z tego wyjdzie
21-11-2011, 16:22 | #49 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
loki powiedz do kogo śmigasz w Gnieźnie ? Prawdę mówiąc to nie ma tam zbyt wielu dobrych ludzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. generalnie Czerniak na fabrycznej dość solidny ale i droooogi. Może frankowski na kolejowej jakieś pojęcie ma. Nie wiem .
22-11-2011, 18:42 | #50 |
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Wiesz co ja mam takiego znajomego mechanika który przy domu działa ale ma naprawde pojęcie takie sprawy z elektryką jednak woli dać do jego znowu znajomego elektryka
