02-12-2011, 22:45 | #51 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Odp: Silnik gaśnie w trakcie jazdy
jak tam loki, coś już wiadomo u Ciebie?
03-12-2011, 11:18 | #52 |
Zarejestrowany: 20-10-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Auto u mechaniora stoi rozebrane nic nie wiem na razie
06-12-2011, 19:30 | #53 |
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2300
Witam!
Lokigno miałem identyczne objawy jak w twoim aucie. Wymieniłem krokowca na nowego, czyszczenie przepustnicy, brak błędów na ECU i NIC. Przyczyna była bardzo dobrze schowana, a mianowicie przewód gumowy idący od odmy komory wału korbowego przy samym zaworze wziął się i rozwalił (pewnie pod wpływem temp). Znajduje się on z przodu silnika pod kolektorem wydechowym (nawet nie wiedziałem,że tam coś jest). Idzie od niego przewód (chyba metalowy, w każdym bądź razie jest twardy) pod cewką zapłonową i jej zakończenie gumowe łączy się z kolektorem ssącym. Wystarczy wyjąć ten przewód i zatkać palcem otwór w kolektorze ssącym i będzie wiadomo czy to ta sama przyczyna. U mnie właśnie tędy dostawało się lewe powietrze. . Koszt rozwalonego kolanka oryginał 115 PLN (ponoć zamienników nie ma, ale głowy nie dam). Śledziłem ten temat bo podobne wygłupy miałem w moim aucie od piątku i dzisiaj właśnie poznałem przyczynę. Na kolanko będę czekał tydzień bo sklep forda musi sprowadzić je z zagranicy, tymczasowo zaślepiłem otwór w kolektorze ssący i autko śmiga aż miło. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrowienia Ostatnio edytowane przez Juni ; 06-12-2011 o 19:36 |
08-12-2011, 15:40 | #54 |
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Re: Silnik gaśnie w trakcie jazdy
witam bede sprawdzał tą podpowiedź i dam znać co i jak.
16-12-2011, 14:17 | #55 |
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
auto dałem do mechanika i czekam na wymiar kary
17-12-2011, 19:34 | #56 |
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
no więc dzisiaj mechanik mnie załamał powiedział że silnik jest na wykończeniu i że nic nie warto w nim naprawiać tylko wymienić na inny. zastanawiam się jednak czy taki objaw może świadczyć o kończącym się silniku?
17-12-2011, 20:24 | #57 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Na jakiej podstawie to stwierdził? Coś nie halo chyba z mechanikiem :|
17-12-2011, 21:27 | #58 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Jak nie można znleść usterki to trzeba silnik wymienić dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-12-2011, 22:43 | #59 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Oooooj lewizna w kolektorze dolotowym, znajomy mi temat. Trza się czasem sporo naszukać. Sugerowałbym się opinią kolegi Juni.
A podtrzymanie obrotów działało? Swoją drogą wystarczyłoby jakbyś się podpiął kompem i spojrzał na korekty STFT i LTFT, jeśli na wolnych są wyższe niż ok 5%, a jesteś pewny czujników i przepływki to na 100% masz lewizne. Ostatnio edytowane przez maciaba ; 17-12-2011 o 23:03 |
17-12-2011, 23:12 | #60 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Machanior ma w tej gadce cel...kup nowy motor i przyjdź na wymianę, zarobię na Tobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u kogo byłeś jeśli mogę wiedzieć?
