Stary 09-10-2012, 14:00   #1
jarek.m2
Zarejestrowany: 17-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 22
Domyślnie Niska temperatura silnika
Witam wszystkich , mam problem i nie wiem gdzie szukać a mianowicie temperatura silnika w moim s-maxie utrzymóje sie w przedziale od 76 do 78 stopni - to raczej nienoramle, jakie mogą być tego przyczyny , niedogrzany silnik spala wiecej i działa to niekorzystnie na silnik, temperaturę sprawdzałem podczas jazdy włączając program do testowania , dodam jeszcze ze to silnik 2.0 tdci, dzieki za porady ....
jarek.m2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 15:45   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Niska temperatura silnika
Podstawa to musisz sprawdzić oba termostaty mały i duży czy się któryś nie zawiesza .
Prosty sposób to po przejechaniu kilku 4 może więcej kilometrów (bo się zrobiło chłodniej ) .otwórz maskę i złap za przewody gumowe od chłodnicy jeśli jeszcze nie ma temperatury takiej żeby otworzyć termostat powinny być chłodne , jeśli są gorące a w TEST pokazuje niedogrzanie silnika to sprawa jest jasna że żle działa i się nie domyka więc jest otwarty cały obieg chłodzenia i z tego powodu się b. długo nagrzewa .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 22:04   #3
jarek.m2
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 22
sprawdze, a gdzie dokladnie w silniku znajdują sie te dwa termostaty duży i mały???? dzieki.....
Stary 10-10-2012, 08:32   #4
chevy
Zarejestrowany: 31-08-2012
Silnik: 1.5 165KM
Postów: 25
Najlepiej sprawdź węże, które prowadzą do chłodnicy - jeśli termostat otworzy, będą ciepłe. Ja skróciłbym dystans do 2-3km, bo czasem po 4km termostat może już częściowo otwierać przepływ.
chevy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 12:57   #5
jarek.m2
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 22
sprawdze ale przyznacie że temperatura jest za niska a właściwie jaka powinna być i gdzie mieści sie ten termostat????
Stary 24-10-2012, 18:08   #6
jaren
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: S-max
Postów: 9
Napisał jarek.m2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam taki sam problem co ty u mnie termostat otwiera się w okolicy 70-72st. tak wychodzi w teście i sprawdzając organoleptycznie czyli trzymając wąż.
Co do termostatu małego czyli olejowego to takiego się niedopatrzyłem więc zadzwoniłem do ASO zapytać czy takowy występuje w tym silniku no i Pan potwierdził że nie ma już małego termostatu. W związku z tym pozostaje tylko główny, więc wymiana raczej mało skomplikowana mam nadzieję że tylko wymienia się sam wkład a nie całą obudowę jeżeli ma ktoś jakieś informację to proszę o podzielenie się nią.
jaren jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 22:23   #7
mlynooo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 15-06-2012
Rocznik: 12.2007
Postów: 6
witam. Właśnie też mam problem z temp. silnika. Cały czas mi pokazuje temp. 59-62 stopnie ;/. Czy to jazda po mieście czy w trasie. Dopiero jak przycisnę auto to mi się podnosi temp. ale jak wracam do jazdy ok 100km/h to wraca znowu do ok 62 stopnie. Czy to wina termostatu?
Silnik 2.0 tdci 130km
mlynooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 23:08   #8
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał jaren Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieję że tylko wymienia się sam wkład a nie całą obudowę...
Niestety w 2,0TDCi wymienia się całą obudowę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wkładu do tej wersji obudów nie ma (do tych starszych z drugim czujnikiem temperatury za termostatem były).
Stary 29-11-2012, 10:09   #9
Gregs
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
Napisał mlynooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to że masz termostat do wymiany ja właśnie sprawdziłem, że w jeździe miejskiej mój s-max osiąga temp. 85 stopni czasem spada do 79 jak jadę bardzo spokojnie lub na luzie.
Oczywiście chwila mija zanim ta temp. będzie oscylowała w granicach temperatur maksymalnych ( ok 5km).
Gregs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 10:23   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Masło maślane..............czytaj czytaj .....i jeszcze raz czytaj ..........a napisz jak nie znajdziesz odpowiedzi .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
