Stary 24-06-2018, 21:57   #1
Lukaszgo
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Ford Grand C max
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Brak sygnału GPS
Grand C Max 2010-2015
Jaką bazę antenową powinienem zamontowac ponieważ na wyświetlaczu radia pojawia się znaczek "No GPS" czasem działa navigacja poprawnie a czasami pokazuje kompletnie inne miejsce.
Ostatnio edytowane przez Lukaszgo ; 30-06-2018 o 15:28
Lukaszgo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 08:55   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: No GPS
Napisał Lukaszgo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"No GPS"
na allegro kup . Wpisz GPS FAKRA Ford . Taka za 30 zł starczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-06-2018, 15:34   #3
Lukaszgo
Imię: Lukasz
Silnik: 1.6 TDCI
A czy wystarczy że sciagnę podsufitówke i przełoże na nową czy muszę przeciągnac kable aż do radia ...
W skali trudnosci od 1-10 jak to oceniasz?
Stary 30-06-2018, 23:43   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
...sciagnę podsufitówke ...
W Grandzie antena jest z tyłu dachu. Na szczęście nie trzeba ściągać podsufitki (bo jak by było trzeba, trudność by była z 12 w skali 1-10...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jeśli chcesz zrobić to "fabrycznie", to kupujesz tę antenę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Obniżasz podsufitkę od tyłu w bagażniku i wymieniasz stopkę. Nie jest to łatwe (dam tak 6-7 punktów), ale wykonalne.
Zdecydowanie prościej jest to zrobić "na skróty" jak proponuje Tomek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 10-07-2018, 13:48   #5
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Właśnie jestem po montażu. Kupiłem tą co kiedyś tedi_k polecał jako pewną:
Antena GPS przyklejona nad lusterkiem na tej kropkowanej powierzchni szyby. Blisko podsufitki.
Co prawda to C-MAX ale nie Grand.
1. Wyjmujesz schowek - 4 śrubki TORX25
2. Odkręcasz prawą osłonę przed słońcem i prawy uchwyt nad drzwiami[chyba TORX20] - pozwoli to lekko opuścić podsufitkę z przodu
3. Wyciągasz uszczelkę prawych drzwi i możesz wtedy wyjąć boczny panel deski pasażera. Masz wtedy dostęp do prawego słupka.
4. Teraz gorzej. Trzeba zdjąć pokrywę wyświetlacza. Tam są zatrzaski, chyba 6, ale trzymają jak umarły książeczkę. "Rwiesz" do góry - musi zejść, ale siły trzeba użyć sporo.
5. Masz już dostęp do wyświetlacza i całą ścieżkę na przewód. Z tej aukcji przewodu jest na całą podaną drogę od lusterka do wyświetlacza i zostaje z 20cm zapasu.
Zdjęcie poglądowe po rozbiórce - zdejmowałem też tunel bo dodawałem w podłokietnik USB ładowarkę oraz gniazdo AUX z USB na pendrive'y pod MP3.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 10:09   #6
Przemek18818
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Postów: 18
W grandzie jest tak jak mówi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , antena jest z tyłu. Ja u siebie wymieniłem na FAKRA. Na alle jest tego dużo. Ja nową antenę wrzuciłem za wyświetlacz środkowy. GPS łapie ładnie nie gubi sygnału. Żadnych problemów.
Przemek18818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2021, 12:40   #7
DGKINO
Imię: dawid
Zarejestrowany: 29-01-2016
Model: s max
Silnik: 1,8
Postów: 16
Domyślnie Odp: Brak sygnału GPS
Koledzy gdzie podłączyć nowa antena Fakra chodzi mi o radio z tyłu
Ostatnio edytowane przez DGKINO ; 19-09-2021 o 12:43
DGKINO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2022, 16:09   #8
Criss406
Zarejestrowany: 14-06-2022
Silnik: diesel
Postów: 9
Cześć, uprzejma prośba o info, które z widocznych dwóch złączy odpowiedzialnej jest za GPS - biała kostka czy czarna. Dot. Forda C-max z 2012 r. prod.
Załączam zdjęcie z tyłu radia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Criss406 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2022, 16:12   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Napisał Criss406 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadna.
Obie to anteny FM.
Stary 23-12-2022, 20:30   #10
Postów: 17,035
Załączam zdjęcie z tyłu radia: ...
Zdjęcie "z tyłu radia" jest bez sensu... To już lepiej było zamieścić zdjęcie żony albo dziewczyny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antena GPS wpięta jest "z tyłu wyświetlacza" i ma NIEBIESKĄ wtyczkę fakra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
