Stary 13-10-2020, 17:17   #41
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Domyślnie Odp: słabe prowadzenie
... ANC które było montowane w Vignale (skrót ten sam -a chodzi o aktywną redukcję hałasu w przeciwfazie)...
Faktycznie ten sam skrót Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW:Active Noise Control mam zamontowany w Titanium. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 18:10   #42
GRE8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
z wideo prezentacji Forda wynika jasno, że w systemie ANC nie chodzi o redukcję hałasu ale o schodzenie z toru jazdy i "skubania kierownicy" jak sami to nazwali.
Redukcja hałasu w przeciwfazie, to w ogóle inna bajka, to tylko zbieg okoliczności skrótu (ANC). Na pewno redukcja hałasu nie ma nic wspólnego z układem kierowniczym i kołami.
Panowie skupmy się na konkretach, nie piszcie proszę jakiś wątków odbiegających od sedna tematu, bo będą z tego flaki z olejem. Jeśli nie podoba ci się temat, nie musisz komentować i go zaśmiecać - nie ma takiej potrzeby.
Idziemy w stronę sposobu i możliwości włączenia / wyłączenia i porównania jazdy w obu trybach (wł./wył.)
GRE8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 19:47   #43
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Podałem analogię do innego systemu,i co ma on za zadanie.Nic nie poradzę że kolega nie rozumie za co jedna z funkcji elektrycznego wspomagania (EPAS) jest odpowiedzialna.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 13-10-2020 o 19:50
Stary 13-10-2020, 21:00   #44
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
to właśnie forum jest po to żeby sobie pomagać ...
to ja ci pomogę, tu masz o systemie EPAS :
jak widać jest tam mowa o "pływaniu od lewej do prawej"
System EPAS to nie tylko ANC, to także Pull-drift Compesation
teraz rozumiem, bo se nalazłem... ale ty na pewno wiedziałeś ... na pewnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak znajdę coś jeszcze ciekawego to ci podrzucę.
Stary 13-10-2020, 21:18   #45
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
EPAS-to rodzaj sterowania elektrycznego układu kierowniczego,a wnim mogą być realizowane różne funkcje.Sam jestem ciekaw czy mam t wszystko włączone.
Stary 13-10-2020, 22:48   #46
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
W moim jest tak samo. Auto prowadzi się bardzo dobrze, czytaj w zakręcie, nawet na nierownej drodze ale na autostradzie, już nawet od 120 w zwyz czuje myszkowanie auta, ewidentnie przodem. Podobnie na drodze pełnej lat, kierownica mocno poddaję się tym nierównościom.
Auto od pierwszego właściciela, serwis tylko ASO. Opony roczne continental.
Podobnie miałem w rocznej bmw 3, taki sam full elektryczny układ kierowniczy. Prowadzenie super, w czasie jazdy na wprost z nieco większą prędkością myszkowanie.
jarek_p_1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 14:49   #47
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam w notatkach coś takiego (PSCM)
730-01-01 xxxx xxx * xxxx Active Nibble Control (ANC): 0 = wyłączone, 1 = włączone
730-01-02 x * xx xxxx xxxx Kompensacja sterowania momentem obrotowym (TSC): 0 = wyłączone, 1 = włączone
właśnie sprawdziłem moduł PSCM
u mnie w obu wierszach jest "0" więc mam te opcje wyłączone
To teraz pytanie, czy tak bezkarnie mogę sobie te bity zmienić żeby zobaczyć czy coś się zmieni w prowadzeniu ?
Czy może, to wymaga przeprogramowania na odpowiednią wersję softu tego modułu PSCM?
Typ Pliku: jpg pscm zrzut ekranu.jpg (48.1 KB, 217 wyświetleń)
Stary 17-10-2020, 19:25   #48
bartboro
Imię: Bart
Zarejestrowany: 03-09-2020
Model: MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 14
Dołączę do tematu, bo mam ten sam efekt od 3 miesięcy.
Auto ma przejechane 60kkm i jeździło się nim świetnie, idealnie trzymało się drogi. 3 miesiące temu auto pojechało do ASO na przegląd, wymiany płynów i filtrów i po powrocie z ASO auto znacznie gorzej się prowadzi, nie trzyma się drogi tak jak wcześniej, kierownica jest bardzo czuła na każdą nierówność, mam wrażenie uciekania kierownicy na zakrętach i muszę ją kontrować.
Koła są wywarzone, opony nowe, sprawdzone czy nie ma luzów...
bartboro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 20:47   #49
GRE8
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk5
Postów: 41
no to witaj w KKW "klubie kierowców wymagających" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieję, że wspólnie z forumowiczami uda się dojść do rozwiązania tego problemu.
Stary 17-10-2020, 21:25   #50
pablo1803a
Zarejestrowany: 17-08-2020
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 52
Miałem podobne objawy dodatkowo gdy siedziałem z tyłu auta to przy prędkościach 120 i w górę czułem jakby tył latał od prawej do lewej. Wymieniłem z tylu amortyzatory, klocki przód o tył i lewy przedni wahacz. Niby pomogło bo na pewno jest lepiej, ale nie wiem co miało na to wpływ. Klocki raczej nie, amortyzatory tył mogły zniwelować to uczucie pływano od prawej do lewej siedząc z tylu.
pablo1803a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
