Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 03-04-2019, 15:10   #1
MrowekII
Zarejestrowany: 31-05-2018
Model: C-MAX
Postów: 12
Domyślnie PowerShift-czasami nie działa wsteczny
Witam!
Od kilku tygodni coraz bardziej zaczynam gubić wsteczny. Po przełożeniu dźwigni nic się nie dzieje, czasami wyłączenie i włączenie silnika pomaga, czasami trzeba po prostu trochę poczekać. Ostatnio po przełożeniu na "P" czuć lekkie szarpanie. Olej i kalibracja sprzęgieł i wybieraka robiona 8 miesięcy temu. Biegi do przodu chodzą bez zarzutu. Próbować robić ponowną kalibrację (nie wiem czy jest sens) czy umawiać się na naprawę skrzyni??
Ostatnio edytowane przez MrowekII ; 04-04-2019 o 15:37
MrowekII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 20:15   #2
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Domyślnie Odp: problem ze wstecznym
PowerShift? Jak tak to bramka nr 2. Gdzie się umawiać to w paru postach poniżej znajdziesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 20:41   #3
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Puk,puk,puk.
Kto tam?
Mechatronika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 21:24   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=145988
Krótki poradnik jak to zrobić:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=258518
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-05-2019, 17:17   #5
MrowekII
Model: C-MAX
Postów: 12
Domyślnie Odp: PowerShift-czasami nie działa wsteczny
Witam!
Wsteczny przestał całkowicie działać. Dziś odebrałem autko od mechanika. Przyczyną były opiłki na magnesach widełek. Czyszczenie, płukanie skrzyni i dynamiczna wymiana oleju. Razem kosztowało mnie to 1200 zeta, ale za to mam wsteczny. Odnośnie wymiany oleju w skrzyni to podobno im częściej tym lepiej (właśnie ze względu na te opiłki)
Pozdrawiam i życzę jak najmniej problemów z PowerShiftem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
