Stary 18-04-2019, 08:36   #1
Bobo1
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Domyślnie Ktory pin w radio cd odpowiada za funkcje mute?
Chce zainstalowac czujniki cofania, w ktorych jeden za przewodow odpowiada za wyciszenie radia w trakcie cofania. Nalezy go jednak wpiac w odpowiedni pin. Czy wie ktos moze, ktory pin odpowiada za funkcje mute?
pozdrawiam
Bobo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 21:06   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Ktory pin w radio cd odpowiada za funkcje mute?
kostka A pin nr 5 funkcja mute
Typ Pliku: jpg piny ford.jpg (63.1 KB, 45 wyświetleń)
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 08:21   #3
Bobo1
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Dziekuje bardzo za odpowiedz.
Mam jeszcze jedno pytanie; w instrukcji napisane" jesli funkcja mute pracuje na "+" przewodzie zasialajacym, podlacz przewod do "+", jesli natomiast mute pracuje na przewodzie masowym, podlacz przewod sygnalowy do masy".
Nie zabardzo rozumiem. Czy moglby mi ktos podpowiedziec jak to polaczyc, i czy w naszych radiach mute jest po plusie czy masie?
zalaczam obrazek z instrukcji.
Ostatnio edytowane przez Bobo1 ; 30-04-2019 o 10:55
Stary 30-04-2019, 10:58   #4
Bobo1
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Rysunek z intruckji.
Typ Pliku: jpg 20190430_103917.jpg (120.6 KB, 22 wyświetleń)
Stary 30-04-2019, 11:15   #5
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Wszystko zalezy od tego czy radio jest sterowane plusem czy minusem. Tego nie jestem w stanie powiedziec.
Wg schematu masz dwa zolte kable od sterowania mute. Wiec jesli masz w radiu mute - to jeden kabrlek dajesz do radia a drugi do masy np do obudowy radia.
Jesli masz w radiu mute + to jeden kabelek do radia a drugi do plusa np zasilania radia
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
Stary 30-04-2019, 13:02   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko zalezy od tego czy radio jest sterowane plusem czy minusem. ...
Od ok. 15 lat w radiach Forda nie ma żadnego "kabelka mute".
Wyciszanie radia (przez czujniki czy moduł bluetooth) realizowane jest poprzez komunikaty na szynie CAN.
Stary 30-04-2019, 14:03   #7
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Nie chce sie sprzeczac z przedmowca. Moze i racja z tym wysterowaniem can->mute, tak to dziala w przypadku wyposazenia bt w wersji oryginalnej.
Ale jesli mamy do czynienia z zestawem glosnomowiacym lub czujnikami poza wypozazeniem OEM to chyba w radiu ten pin ''mute'' po cos jest i tak jak poszperalem po schematach w przypadku sony z roku 2004 podaje sie tam mase.
Najlepiej to sprawdzic fizycznie. A zeby nie uwalic radia to najlepiej zrobic to kabelkiem z zalozona zarowka lub bezpiecznikiem o malym amperazu
Najlepiej podaj dokladny typ radia to ci powiem czy da sie to tam zrobic czy nie
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 30-04-2019 o 14:06
Stary 30-04-2019, 17:25   #8
Bobo1
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Dzieki za odpowiedzi koledzy. Wydaje mi sie, ze kolega hesiek piszac o zoltym kabelku mute, pisal o pinie mute i dochodzacym do niego kabelku z czujnikow cofania.
Mam czujniki valeo , a nie oem forda.
Co do radia to , dam znac kiedy sie dostane do radia ( a to nie wszystkie radia cd byly identyczne? mam fieste z 2016). Dzieki za propozycje pomocy. a czy moglbys mi zdradzic jak mam sprawdzic czy mute jest po + czy masie?
Stary 30-04-2019, 18:31   #9
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Napisał tedi_k;
Po analizie złącz radia. W tym modelu komunikacja jest po szynie CAN
Niema zlacza pinu mute
Cosik mi sie ubzdzilo ze piszemy o wczesniejszym modelu
Przepraszam za bledny schemat zlacz radia
Jedynie moze byc opcja ze na czas zalaczenia czujnikow wymusic wygaszenie radia jakbys je wylaczyl przyciskiem. Ale to zabawa z reazaniem kabli i dokladaniem przekaznika, ale niepolecalbym tego sposobu gdyz moze taka ingerencja generowac bledy do BCM lub innych systemow wspolpracujacych z systemem audio
Stary 30-04-2019, 22:10   #10
Bobo1
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Ok dzieki wielkie koledzy. W takim razie nie zawracam sobie tym glowy, bo nie ma sensu.
Mam jeszcze pytanie nie zwiazane bezposrednio z tematem: potrzebuje do modulu cofania rowniez plus po zaplonie. Czy moge go znalezc w tylnej wycieraczce czy musze ciagnac przewody do kabiny?
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
