30-04-2012, 06:34 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
termostat czy czujnik temperatury
witam
Wiem że wskaźnik temperatury nie stoi idealnie w pionie w c-max-ach, w miedzy czasie bawiłem sie wskaźnikami więc podłączyłem sie do kompa przez elm327 w celu sprawdzenia temperatury płunu chłodniczego i okazało sie że temperatura sobie rośnie normalnie ale zatrzymuje sie ok. 80 stopni i utrzumuje sie na poziomie 78-79 stopni cały czas ( trasa 50km ) nieważne czy jade 90km/h czy 50km/h czy postój na światłach temperatura ciągle ta sama + - 2 stopnie.czy to może być wina czujnika który oszukuje odczyt czy termostat, na moje to jakby był termostat to ta temp. by skakała podczas jazdy i na postoju. dodam że w zimę nie było problemu z grzaniem a wskaźnik stał tak samo jak teraz Ostatnio edytowane przez djatom ; 30-04-2012 o 07:48 |
30-04-2012, 08:30 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Odp: termostat czy czujnik temperatury
Kolego a załącza Ci się wentylator podczas dłuższego postoju. Wszystko wskazuje na to, że przekłamuje czujnik temperatury. Gdyby termostat był ciągle otwarty, nawet trochę, to podczas jazdy temperatura by spadała, podczas postoju rosła.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
30-04-2012, 10:08 | #3 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
no właśnie niewiem czy sie załącza teraz robi się gorąco to zobacze
30-04-2012, 17:09 | #4 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Teraz pytanie czy LM pokazuje prawdę ? bo z tym jest różnie ! nie masz możliwości podłączenia do profesjonalnego kompa ?
30-04-2012, 20:41 | #5 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
a czemu miałyby pokazywać źle jest to co prawda inferfejs cienki ale odczyt to odczyt raczej takiej lipy by nie wypuszczali bo ELM Electronics robi jeszcze pare innych rzeczy.
30-04-2012, 22:24 | #6 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Na postoju przy 14st. na zewnątrz trzymając go dłuższą chwilę powyżej 2500obr udało mi się go rozgrzać do 87st., a dmuchawa nadal się nie włączyła. Włącza się dopiero przy 90 albo nawet 95 stopniach, chyba, że masz klimatyzację włączoną i stoisz, to się może włączyć, żeby chłodnicę klimatyzacji dmuchać.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
03-05-2012, 17:04 | #7 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
a wie ktoś jakiego rodzaju termistor w tym czyjniku??? PT 1000 czy PT 100 i jakiej charakterysyce NTC czy PTC??? bo bym sobie wymienił tylko sam termistor
07-05-2012, 18:18 | #8 |
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
mam problem podobnie jak w temacie... po przejechaniu ponad 16 km przy zewnętrznej temp.12oC wskazówka temperatury silnika nawet nie drgnęła... w drodze powrotnej trochę pogoniłem na wysokich obrotach i udało mi się wskazówkę podnieść co pierwszej kreski czyli około 75oC.... i nic więcej. Wcześniej przy słonecznej pogodzie i 23 oC na dworze tez nie poszło wyżej. Auto mam od dwóch dni i trochę mnie to martwi. Wcześniej jeździłem C-Maxm z silnikiem 1.6 TDCi i też długo się rozgrzewał...ale nie aż tak... No i zauważyłem, że jak na trasie obroty spadają poniżej 2000 to temperatura natychmiast się obniża... No i pytanie brzmi czy te typy tak mają czy juz mam szykować pieniążki na jakąś naprawę ? |
08-05-2012, 05:48 | #9 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Temperatura spada na trasie jak masz poniżej 2000 obr. bo pęd powietrza wychładza płyn. Jak trzymasz wyższe obroty to się to trochę równoważy, ale i tak nie dajesz rady zagrzać silnika. Prosty test - jak wracasz z pracy czy jakoś tak, nie gaś auta niech chodzi na obrotach biegu jałowego. Zobacz czy temperatura będzie rosła. Jeśli tak to możesz nawet poczekać do załączenia wentylatora.
08-05-2012, 15:18 | #10 | |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
