Stary 08-05-2012, 20:35   #11
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: termostat czy czujnik temperatury
Sorki, jakoś jak odpisywałem to nie skojarzyłem, że 136KM to diesel. Ale jak go trochę na postoju przytrzyma na obrotach to powinna temperatura rosnąć.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 18:11   #12
Peet_peet
Avatar Peet_peet
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 136 KM
Postów: 49
dziś udało mi się przy 23 oC i 150 km/h przez 15 km podnieść wskazówkę do pionu... ale jak wjechałem w miasto to po 4 km już znów spadło do pierwszej kreski... więc chyba to rzeczywiście termostat... czy ktoś już to ustrojstwo wymieniał ? czy trzeba wymieniać cały z obudową ? A gdzie łapać za węże aby sprawdzić czy duży obwód chłodzenia działa od początku ?? bo tak chyba najłatwiej zweryfikować termostat (przynajmniej kiedyś tak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i już po wstępnej weryfikacji....
1. mam zamontowany nowy model termostatu - nierozbieralny i bez czujnika (nawet w fordzie nie wiedzą do czego on służył)... według rocznika powinien być stary typ, więc już był wymieniany
2. wszystkie grube węże dochodzące i wychodzące z termostatu nagrzewają się w tym samym czasie... co jak pamiętam ze szkoły świadczy o tym, że termostat jest cały czas otwarty i duży obieg pracuje non stop... to potwierdza, że termostat jest do wymiany a ja będę lżejszy o kilka stówek
nie ma jak dokonywać takich odkryć tydzień po zakupie samochodu... chociaż zawsze mogło być gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Peet_peet ; 12-05-2012 o 12:00
Peet_peet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 04:51   #13
Rafii9
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
A ja mam w swoim 1.6 tdci tak że gdy jadę to po ok 10km wskazówka dochodzi do pionu i jadąc dalej po 2km spada do tej drugiej kreski (75) i cały czas utrzymuje się w jej okolicy. Czy to termostat, czy tak ma być?
Rafii9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 19:55   #14
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Mam dokładnie ten sam problem u siebie.
Auto nie łapie 90stopni wskazówka zawsze jest pochylona od pionu w lewa stronę - wentylator z bardzo ciepłe dni się załączał. Teraz robiłem testy temp. na zewnątrz ok 17-19stopni trasa prawie 40km - po przejechaniu 10-12km temp ok 80 stopni (bardzo długo się nagrzewa) i podczas jazdy spada o 1-3stopnie. Jak stoję w korku lub jadę bardzo wolno temperatura rośnie
Co to może być ??
Cmax 2004 1.8 benzyna 125KM
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180826-174233.jpg (91.9 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180826-174932.jpg (92.5 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180826-193705.jpg (91.4 KB, 29 wyświetleń)
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2018, 20:10   #15
Rafii9
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
A ja dzisiaj rano jadąc do pracy z włączonym nawiewem w kabinie na 2 nie mogłem po 15km zagrzać silnika. Wskazówka nawet nie doszła do 2 kreski(75oC) jak wracałem to z wyłączonym nawiewem i wskazówka doszła do pionu i spadła w okolice tej 2 kreski i tak się utrzymywała. Mam c-maxa z 2004r z silnikiem 1.6 tdci 109km. Czy to może być termostat czy ten typ tak ma?
Stary 21-11-2018, 15:03   #16
mesyasz159
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-09-2016
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
A można w jakiś łatwy sposób zweryfikować czy uszkodzony jest termostat czy czujnik temperatury ? C-max 1.6 benzyna 125 km, 2005 rok.
mesyasz159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 05:55   #17
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Napisał mesyasz159 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tej porze po przejechaniu około 5 km silnik powinien osiągnąć odpowiednią temperaturę i na luzie obrotek powinien wskazywać ~ 800 obr.
Niedogrzany silnik na luzie pracuje na ~1000-1100 obrotów.
Gdy termostat zatnie się w położeniu otwartym nie ma opcji nagrzania silnika...no, może na długiej trasie.
Pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 05:57   #18
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał Rafii9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko u Ciebie w normie. Masz diesla bez dodatkowej grzalki i tak juz bedziesz mial.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 15:34   #19
BS Ford
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Focus,Fiesta,C-max
Silnik: 2,0.1,8.1,6.1,4
Rocznik: 2008,2005
Postów: 18
A co jeśli temperatura na wskazówce przy przyspieszaniu spada w dół ? I często potrafi się wgl nie podnieść ?
zaznaczam że termostat wymieniony kilka razy i zamienniki i oryginalny i nic dalej to samo .
Czy może być to przyczyna nie wymienionej pompy wody ?
BS Ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2019, 11:10   #20
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
wykorzystam wątek aby nie tworzyć nowego.
Mam tak jak w temacie, w mieście/wolna jazda wskazówka prawie pion, wystarczy wyjechać na prosta drogę i wskazówka temp spada do tych 65-70C. Zatrzymam się - idzie w górę. Ale to już wałkowane było. Mam inne problem a raczej pytanie.
Zauwazyłem, że wskazówka temp podnosi się skokowo, tj nie ma płynnego ruchu tylko co chwilę podnosi się troszkę płynnym ruchem, aby się nastepnie zatrzymać i za chwilę ponownie lekki skok. I tak do 90C. wygląda to tak, jakby wskazówka otrzymywała cyklicznie sygnały z czujnika temp i podnosiła się adekwatnie do częstotliwości sygnałów, które wysyłne są nie na bieżąco a np. co wzrost o 10C
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
