27-11-2018, 23:22 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: c-max
Ciężkie palanie na zimnym, nierówna praca, dymi na zimnym
Witam, posiadam c-max'a z 3 roku 2.0 (136km). Problem z nim polega na tym ze gdy temp. spadnie w okolice 0 stopni lub poniżej mam problem z odpaleniem zimnego silnika po postoju, odpali za pierwszym lecz trzeba go dłużej kręcić, dymi potem ogromnie przez jakieś 10s. na siwo, delikatnie niebiesko na samym początku, dodatkowo nie równo pracuje przez okolo minute, trzęsie delikatnie silnikiem i falują obroty, silnik potem normalnie pracuje, zero drgan, przyspiesza, obroty nie faluja, na cieplym odpala bez prblemow i nie ma z nim problemow. Filtr powietrza i paliwa wymieniony, olej motul 5w30 po wymianie, sprzeglo bylo robione, swiece żarowe 4 nowe sztuki, paliwo lane tylko lotos dynamic. Obstawiam wtryski albo przekaznik swiec zarowych (za krotko grzeja swiece), prodxr o pomovnr odpowiedzi odnosnie tego problemu. Dziekuje
28-11-2018, 06:58 | #2 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-11-2018
Model: C MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Odp: Ciężkie palanie na zimnym, nierówna praca, dymi na zimnym
U mnie ostatnio pomoglo podladowanie akumulatora..
28-11-2018, 07:04 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
przekaźnik albo daje prąd albo nie
sprawdzałeś czy wogóle idzie prąd na świece? może aku słaby |
28-11-2018, 07:28 | #4 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
28-11-2018, 20:57 | #5 |
Zarejestrowany: 10-08-2012
Model: C-Max
Mam to samo auto i identyczny problem.
Aku nowe założyłem ale sytuacja nie wiele uległa poprawie. U mnie problem zaczyna się już w okolicach 4-6 stopni. Wszystko powyżej pali idealnie. Lampka od świec święci tylko dłużej gdy jest dużo poniżej zera. W granicach -20. Jedyne czego nie słyszę to cyknięcia w momencie kiedy świece przestają się grzać. Ale nie wiem czy w tym aucie w ogóle słychać (porównanie z VW gdzie było charakterystczne CYK) |
28-11-2018, 21:53 | #6 |
Model: c-max
Bateria ma 1,5 roku, Bosh siilver... Rozrusznik jak i alternator po pelnej regeneracji, takze to mozna wykluczyc, zastanawia mnie jeszcze zawor egr, mozliwe zeby byl otwarty podczas rozruchu za duzo? Mialem w nim na poczatku taki problem ze auto ruszajac np. z jedynki mialo takiego mula ze masakra, zaczynal dopiero ciagnac przy 3 tys obrotow, ze wciskalo w fotel, po wymianie filtra paliwa jest lepiej lecz nadal przy 3 tys, jest zauwazalny duzy przyrost mocy. Przekaznik sprawdzalem jakis czas temu to dawal napiecie na swiece i teraz takze po przekreceniu kluczyka jest charakterystyczne cykniecie, wtryski jakby nie domagaly to auto po rozgrzaniu mialo by jakies objaey? Tutaj nic sie nie dzieje, kultura pracy jest bardzo dobra na ciepłym.
Wysłane z mojego G3421 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez rhinbac ; 29-11-2018 o 18:52 |
24-04-2019, 21:52 | #7 |
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: C-Max mkII
Silnik: 2.0 Tcdi
Postów: 12
witam,
C-max 2007-2010,Tdci 2.0 136km Ten sam problem. Byłem ostatnio w ASO,gdzie wykonali test przelewowy wtryskiwaczy,test świec żarowych i test akumulatora podczas rozruchu. Wszystkie testy pozytywne.Ponadto podłączali komputer do testów,ale nic nie znalezli. Zasugerowali wymianę bloku przepustnicy (kolejny 1000zł w ciemno,takie są ASO). Sam wyjąłem przepustnicę i wyczyściłem ją z tłustego nagaru.Przy okazji sprawdziłem czujnik temperatury powietrza:OK oraz czujnik podciśnienia:nie działa. Wymieniłem czujnik podciśnienia,nie ma poprawy podczas uruchamiania zimnego silnika,siwy dym około 15 sekund,potem jest OK.Moc/moment ok.Mam wrażenie,że po wymianie czujnika podciśnienia auto bierze nieco mniej paliwa. W ASO zapytałem,jakie jest prawdopodobieństwo przecieku oleju do cylindrów przez uszczelniacze popychaczy-to byłoby logiczne,dlaczego po dłuższym postoju nocnym rano jest dym.Powiedzieli,że to bardzo małe prawdopodobieństwo. Widzę,że tu na forum też mało jest pomysłów na tę dolegliwość. Na razie jezdzę jak jest,ale wciąż rozglądam się w tej sprawie. pozdrawiam JS |
25-04-2019, 07:29 | #8 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Podstawą uruchomienia silnika diesla w niskich temperaturach jest kompresja, czyli ciśnienie sprężania w cylindrach.
Wszelkie kolejne urządzenia, to tylko w celu ułatwienia rozruchu. Jężeli kompresja w cylindrach jest prawidłowa, czyli wysoka, posiadacze nie maja problemów z uruchomieniem, pozostali tu na Forum opisuja dolegliwości, ale nie wpadna na pomysł, aby sprawdzic kompresję. Od tego trzeba zacząć, w poszukiwaniu i ustaleniu przyczyny, dlaczego rozruch jest ciezki w ujemnych temperaturach, . |
