Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 31-03-2020, 13:19   #11
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Domyślnie Odp: Zasilanie kamerki u góry szyby
Connecty w lampkach oświetlenia nie mają 12V tylko jakieś dziwny zestaw napięć, które zmieniają się w przedziałąch 3-6V w zależności od tego czy drzwi są otwarte zamknięte, czy włożono kluczyk do zapłonu. Rozkmniałem to, nie potrafię podpiąć pod to kamerki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pociągnąłem kabel pod uszczelką szyby do konsoli centralnej, za radą deejayslonio
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 14:18   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
sprawdzałeś między pinem 1 a 4?
zielonym a czarnym
Stary 01-04-2020, 13:32   #13
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
wszystkie kombinacje pinów sprawdzałem, nigdzie nie ma 12V. resztą temat już ogarnięty, zasilanie mam z zapalniczki konsoli centralnej. (z kamerką był taki długi kabel usb w zestawie i plastikowy mini łomik do uszczelki. Poszło szybko i sprawnie bez kombinowania)
Stary 31-10-2020, 22:23   #14
adr_w
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 9
Cześć! Trochę odkopię temat.
Kupiłem kamerkę 70mai A800 i po wstępnym przeczytaniu, że gniazdo zapalniczki nie rozwiązuje wszystkich problemów dokupiłem dedykowany do niego adapter, który na wyjściu daje 2A/5V. Jednocześnie chroni akumulator przed rozładowaniem i odetnie zasilanie, gdy napięcie na akumulatorze jest za niskie.
Chciałbym go podłączyć na stałe. Ukrycie przewodów to nie problem pod warunkiem, że będę wiedział, gdzie go podłączyć.
Czytam, że warto użyć "bypass" bezpiecznika, choć na youtube 70mai owijają i kabelkiem bezpiecznik:
Czy ktoś to robił w Tourneo Connecie? Do jakiego bezpiecznika powinienem się wpiąć? Zapłonu? To jest za schowkiem w nogach pasażera?
Ten bypass będzie ok?
adr_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2020, 22:54   #15
adr_w
Imię: Adrian
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 9
Czekając, czy może ktoś mądry mnie poratuje spróbowałem sprawdzić i pomyśleć nad rozwiązaniem. W międzyczasie na innym forum doczytałem, że ktoś stwierdził, że w przedziale pasażerskim nie ma stałego plusa, a zasilanie z tych obwodów ginie po czasie. Ktoś też to obalał. Tymczasem porównałem widok moich bezpieczników ze schematem w instrukcji (w dołączonej do auta mam tak samo. Teraz to już w ogóle nie wiem gdzie się podpinać.
W niektórych miejscach oznaczonych jako nieużywane u mnie jest bezpiecznik, w niektórych odwrotnie. Zupełny chaos.
Ostatnio edytowane przez adr_w ; 06-11-2020 o 22:58
Stary 28-12-2020, 20:03   #16
niunius2006
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Mondeo Mk4 automat
Silnik: 2,0 tdci
I jak udało ci się to jakoś ogarnąć. Też jestem na etapie podłączenia. Podpowiesz coś?
niunius2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 16:44   #17
adr_w
Imię: Adrian
Silnik: 1.5 120KM
Postów: 9
Domyślnie
Napisał niunius2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybacz, że tak po czasie, ale trochę wsiąkłem.
Podłączyłem finalnie na czuja.
Masa oczywiście do śruby - znalazła się jakaś w pobliżu. ACC do bezpiecznika z zapłonem (chyba F75 lub F76), a szukanie stałego na VCC+ zacząłem od posiedzenia 20 min w zamkniętym samochodzie. Po tym czasie znikło napięcie na całej jednej kolumnie (chyba trzeciej). Stąd stały podłączyłem do tej drugiej. Nie pamiętam tylok z głowy, ale chyba do F70-71. Wg insturkcji to miało być coś z radiem (?). Postaram się nie zapomnieć, zerknąć i dać znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja kamerka ma tryb pasywny, więc nagrywa w teorii tylko zdarzenia, które ją pobudzą. Uruchamia się i gasi prawidłowo na zapłon. Mam jednak wrażenie, że stały prąd znika w którymś momencie, bo czasem jak biorę coś z bagażnika to nie mam jednak komunikatu o nagraniu parkingowym. Nie miałem jeszcze czasu sie temu dokładniej przyjrzeć. W trakcie jazdy działa super.
A jednak, źle zakodowałem w głowie.
Przy uzyciu bypassów wpiałęm się do F85 (tam gdzie bezpiecznik 7,5A), a drugim do F79 (tam gdzie 15A).
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-01-2021 o 16:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
