12-01-2013, 13:03 | #101 |
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK4 kombi titanium s ivdc
Silnik: 2.2 TDCi 200 ps KNBA
Rocznik: Koniec 2012
Postów: 55
Odp: duże spalanie
sprawdź odpinając przeływomierz przed uruchomieniem silnika zobaczysz czy puszcz dymek, niektórzy radzą wyczyścić map sensor znajduje w ruże idącej od intercoolera to bedzie rura wychodząca z lewej strony od przodu auta. Ten czujnik widać dokładnie po środku komory silnika patrząc na dół miedzy wiatrakami chłodniy. Jest w kształcie rąba z 2ma śrubami w wierzchołkach.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tu mała debata[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] eddek- miedziany. Grafitowy/ molibdenowy to głównie do połączeń ciernych, miedziany do zabezpieczania przed zapiekaniem śrub i do pracy w wysokich temperaturach. Ostatnio edytowane przez Michal220446 ; 12-01-2013 o 13:29 |
12-01-2013, 13:46 | #102 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Odp: duże spalanie
wiec zrobilem test jak kolego pisałes odłączyłem prtzepływomierz i wypatruje dymka z rury i nic nie ma, podłączyłem przepływke i dymek sie pojawil.. wiec sprobowac go czyscic czy rozglac sie za nowym??
a na map sensora zerknalem i dawno go chyba nikt nie ruszał♦ bo jest spora warstwa syfu na nim z wierzchu |
12-01-2013, 13:59 | #103 |
Postów: 55
Odp: duże spalanie
zawsze można spróbować wyczyścić ale przed tą operacją lepiej spr. na komputerze. Jak będzie popsuty wywali bład. A jak jezdziłeś na odłączonum jak ma muła to znaczy że sprawny
13-01-2013, 17:11 | #104 |
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Odp: duże spalanie
mam rozumieć że sztanga powinna chodzić lewo - prawo, luźno na zgaszonym silniku tak ?
mniej więcej w ten sposób.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli chodzi o przepływomierz to może ktoś wrzucić zdjęcie gdzie on dokładnie się znajduje, niestety łopatologicznie trzeba sobie jakoś radzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-01-2013, 17:19 | #105 | |
Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Odp: duże spalanie
a przepływomierz masz na tej rurze od filtra powietrza co idzie do turbiny, jest zaraz przy filtrze, i są podłączone do niego kabelki |
13-01-2013, 18:49 | #106 |
Postów: 110
Odp: duże spalanie
aha czyli w turbinie ze stałą geometrią można ewentualnie przeczyścić tylko gruchę która znajduje się wzdłuż turba, tak ?
15-01-2013, 18:38 | #107 |
Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Odp: duże spalanie
wiec dziś z ciekawości odpiołem wtyczke z przepływki, i o dziwo brak chmurki przy dopaleniu, i podczas jazdy zachowuje sie tak jak by miał wpięta, Więc nie bede chyba nawet zabieral sie za czyszczenie mojej, sądze że jest ta padnięta, a spalanie mam wysokie bo jezdzilem w trybie awaryjnym? mam rację?
17-01-2013, 22:27 | #108 |
Postów: 110
Odp: duże spalanie
mam pytanie, czy jest możliwe aby w moim mondeo nie było przepływomierza ? dzisiaj chciałem spróbować odpalić auto bez niego i zauważyłem ze w miejscu gdzie powinien on być jest pusto, dziurki po śrubach i nic więcej. może jest umiejscowiony gdzieś indziej . ?
18-01-2013, 09:24 | #109 | |
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Odp: duże spalanie
Nie jest umiejscowiony gdzie indziej.
18-01-2013, 10:29 | #110 | |
Postów: 110
Odp: duże spalanie
no ok, czy to nie przeszkadza w niczym bo nie wiem czy mam sie martwic czy nie, przy odpalaniu idzie biała chmurka no i to spalanie jest trochę duże,wiec muszę szukać dalej przyczyny... |
