04-03-2019, 15:36 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
zwarcie przewodów - migające ABS ESP i ręczny
Witajcie,
Zaczęło się od tego że miałem problem z wtryskami - lało się dosyć mocno, byłem daleko od domu i musiałem wrócić do domu ok 500 km, na spokojnie, jednak miałem zalany cały przód silnika i wszytkie przewody elektryczne. Wtryski zrobiłem ( nowe wężyki rozwiązały problem i nic się nie leje) jednak od tej pory dzieją się dziwne rzeczy. W losowo wybranych momentach migają kontrolki na desce od ABS ESP i ręcznego z jednoczesnym minięciem długich świateł. Trwa to mniej niż sekundę. Jeszcze rzadziej ( trzy razy do tej pory) włączają się same wycieraczki - jakby nacisnąć spryskiwacz bardzo szybko ( nie leci płyn ale wycieraczki jadą 3 razy + przerwa i jeden raz) Dzieje się to przy różnych okazjach w różnych momentach. Wydaje mi się że ropa gdy łała mogła dostać się do kostek łączących i na kable, rozpuściła izolacje i czasami któreś kabelki mogą mieć przebicie. Pytanie teraz które to kable/ łączenia? Może jakieś inne pomysły, co to może być? Focus MK2 lift kombi 1.8 tdci |
04-03-2019, 16:59 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: zwarcie przewodów - migające ABS ESP i ręczny
Zobacz czy gem nie jest zalany plynem chłodniczym.
04-03-2019, 17:46 | #3 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Płynu od chłodnicy nie brakuje ale zobaczę.
To zachowanie kontrolek zaczęło się dokładnie na trasie kiedy wtryski lały. Pamiętam że zjechałem na bok i obkleiłem wszytkie kostki z przodu taśmą i trochę się uspokoiło. Tylko że ropa już tam się nalała. |
04-03-2019, 21:20 | #4 |
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Rozpinaj kostki i dmuchaj sprezonym powietrzem a potem spray typu kontakt
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka |
23-03-2019, 15:19 | #5 | |
Model: focus mk2
Silnik: 1.8
Przedmuchałem tylko i póki co od dwóch tygodni jest spokój. |
