03-01-2020, 10:30 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-11-2018
Silnik: 2.0 GDI Ti-VCT
Postów: 14
Czy mozna włączyć/wyłaczyć kontrolkę oblodzenia?
Czy jest możliwość włączenia/wyłączenia kontrolki informującej o oblodzeniu "śnieżynki" w Focusie z 2017r. za pomocą np. Forscana lub innego programu? Ostatnio edytowane przez kito ; 06-01-2020 o 18:24 Powód: na życzenie moderatora |
06-01-2020, 20:59 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
Odp: Czy mozna włączyć/wyłaczyć kontrolkę oblodzenia?
jeśli dobrze pamiętam (musiałbym odpalić program) to można za pomocą UCDS.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 06-01-2020 o 22:39 |
06-01-2020, 21:33 | #3 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
A dlaczego ją chcesz wyłączyć ? (pytam z ciekawości)
07-01-2020, 06:59 | #4 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,339
Bo są użytkownicy którym każda odrobina nowoczesności przeszkadza - tu kolega chce wyłączyć informacje o oblodzeniu - a tam inny kolega chce wyłączyć oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi bo mu przeszkadza tak samo jak podświetlenie podłoża czy składane lusterka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są też na forum koledzy którzy demontują przednie przeciwmgielne, bo nie widzą dla nich zastosowania pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
07-01-2020, 07:33 | #5 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Nie podpadam pod żadne z ww, ale też mnie wkurza ta kontrolka. Szczególnie w okolicach 4 st, kiedy potrafi włączyć i wyłączyć kilka razy na minutę, siejąc niepokój czy to przypadkiem nie check engine się zapala .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-01-2020 o 07:36 |
07-01-2020, 10:47 | #6 |
Imię: Krzysiek
Postów: 14
W woli ścisłości, ja akurat chcę włączyć, bo mam nieaktywną a idą mrozy i by się przydała.
Nie wiem, dla czego koledzy z góry założyli, że ja ją chcę wyłączyć. |
07-01-2020, 11:52 | #7 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Znamy "z internetów" przypadki takich, co nielubiane kontrolki zaklejają taśmą, więc można i tak.
Tu się pojawiły oba głosy od dwóch różnych osób (jeden chce włączyć, choć napisał o obu opcjach, drugi zaś woli wyłączyć). Skoro autor tematu chce włączyć, to zakładam, że kontrolki brak. To może w drugą stronę - kontrolka jest niejako skutkiem. Przyczyną jest temperatura zewnętrzna wedle czujnika. Czy zatem czujnik temperatury zewnętrznej działa prawidłowo? Masz na ekranie wyświetlaną temperaturę i nie odbiega ona zbytnio od rzeczywistości? Jak spada w okolice 0 stopni to śnieżynki brak? Po prostu - czy jesteś pewien, że kontrolka nie świeci się poniżej 4 stopni, wedle wskaźnika temperatury na wyświetlaczu komputera i czy temperatura przezeń wyświetlana jest zbliżona do rzeczywistej? |
07-01-2020, 12:40 | #8 | |
Model: Mk4
Postów: 1,686
07-01-2020, 12:57 | #9 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Można włączyć i wyłączyć sniezynkę tak samo zreszta jak praktycznie kazdą kontrolke w liczniku łącznie z kierunkami
07-01-2020, 15:09 | #10 | |
Imię: Krzysiek
Postów: 14
