Stary 11-01-2020, 23:00   #1
Pingwin1992
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Odpala i gaśnie po 1s. Później kręci i nie odpala
Cześć,
Prosiłbym o pomoc co może być przyczyną poniższych objawów w samochodzie Ford Focus mk2 1.8TDCi 2007. 184kk.
Problem pojawia się sporadycznie na jesieni/w zimie przy porannym odpalaniu. Przeważnie po całym dniu i nocy gdy padał deszcz lub było bardzo wilgotno.
Przy pierwszym przekręceniu kluczyka odpala bezproblemowo od strzała, gładko wchodzi na ~500/1000 obrotów i od razu gaśnie, dosłownie po 1 sekundzie, bez żadnego krztuszenia drgania...
Przy kolejnym przekręceniu kluczyka - gdy temperatura powietrza wynosi około 15 stopni to też zapali bez problemu i cały dzień jeździ bezproblemowo, żadnych niepokojących objawów.
Jednak gdy temperatura wynosi poniżej ~10 stopni już nie zapali - można kręcić i kręcić i nic to nie daje. Jedyny sposób to PLAK.
- Przy nieskutecznym kręceniu z rury wydechowej wydobywa się sporo białego dymu.
- Czuć intensywnie paliwo
- Po zdjęciu rury od dolotu aby psiknąć plakiem ostatnio 27.12.19 (wcześniej tego nie zauważyłem) wyrzucał hmm...spaliny? w ogóle nie zassysał powietrza tylko przeciwnie buchnął w stronę zbiorniczka płynu chłodniczego.
- Po zdjęciu rury od dolotu, znajduje się cienki film z mazi/oleju którym zawsze się upaćkam
- Po odpaleniu na plak-u (czasami) chwilowy brak reakcji na gaz, za wydechem zawsze zostawiam czarną plamę na ulicy.
BRAK jakichkolwiek błędów, parametry pracy silnika wg mechanika są w porządku.
Wymienione:
- świece
- filtr paliwa
- aku
- MAF i sprawdzona szczelność dolotu
- Olej filtr powietrza
- wymieniony filtr kabinowy
Co może być problemem?
- Czy zbyt szczelny korek wlewu paliwa może powodować podciśnienie i cofanie paliwa, utrudniać odpowietrzenie baku jednak tylko gdy długo pada deszcz?
- Czy zacięty otwarty EGR może powodować takie objawy, coś się w nim zlepia z powodu wilgoci?
- Czy przez wilgoć może zwierać wiązki np. czujnika położenia wału/odłączać grzanie świec?
Pingwin1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 23:40   #2
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie Odp: Odpala i gaśnie po 1s. Później kręci i nie odpala
Nie wymieniałeś przypadkiem filtra paliwa ostatnio. Może podwinęła ci się uszczelka i układ się lekko zapowietrza ?
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 07:35   #3
Pingwin1992
Imię: Artur
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Filtr zmieniał mechanik razem ze świecami w marcu po ostatniej zimie gdzie opisany problem wystąpił już 3 razy.
Stary 17-01-2020, 18:32   #4
Pingwin1992
Imię: Artur
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 24
Dzisiaj znowu, chociaż nie sądziłem ze się stanie stąd trochę słaba jakość 1 filmu, nie padało ale było wilgotno/mgła + niska temperatura. Proszę obejrzyjcie:
1)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ktoś ma pomysł?
Stary 17-01-2020, 18:41   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
nieszczelność układu paliwowego
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
