14-01-2020, 08:59 | #1 |
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Subiektywnie słabe przyspieszenie na biegach 1-3
Cześć,
Odkąd mam auto (czyli od ponad roku) mam wrażenie że mój S-Max 2.0 TDCi słabo przyspiesza na niższych biegach (skrzynia 6 biegowa manualna). Nie wciska w fotel - nie mam niestety porównania jak powinno być, ale jestem prawie pewien, że nie jest tak jak być powinno. Co innego na biegach 4-6 - w szczególności jadąc na 5 czy 6 na tempomacie w okolicach 100 jak przyspieszam do tych 130 to czuć, że fajnie ciągnie wciskając w fotel. Natomiast na 2 czy 3 biegu jest jakby mułowaty - tzn. przyspiesza płynnie, ale to nie to. Przyspiesza normalnie, nie ma tego kopa co na biegach wyższych. Błędów żadnych nie ma, silnik chodzi cicho, równo, odpala bez problemu. Wiem, że może szukam dziury w całym - ale może jest coś, co warto sprawdzić lub ktoś się zna i podpowie co może być potencjalną przyczyną ? |
15-01-2020, 06:40 | #2 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Odp: Subiektywnie słabe przyspieszenie na biegach 1-3
Powinieneś znaleźć kogoś kto ci pozwoli sprawdzić na podobnym S max , być może coś masz rzeczywiście nie tak .Może na spocie jakim w regionie .
......................... Pozdrawiam . |
15-01-2020, 08:13 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Poczatek slizgajacego sie sprzegła.
15-01-2020, 08:23 | #4 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
15-01-2020, 11:12 | #5 | ||
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Panowie - a takie pytanie - czy przyczyną może być np przepływomierz lub egr ? Chciałbym zacząć od najprostszych rzeczy - turbo to chyba nie jest bo by na wyższych biegach nie ciągnęło ? Da się np odpiąć przepływomierz lub egr na chwilę by je wykluczyć ? Jeśli tak to jak ? (przydałby się jakiś schemat lub wskazówki) EDIT: Wypowiedź na temat sprzęgła dala mi do myślenia. W sumie to np na 3 biegu jest tak że słychać że silnik szybko wchodzi na obroty, np pomiędzy 2 a 3 tyś, bliżej 3 tyś zaczyna być głośniejszy (co jest naturalne), ale nie ma tego kopa. Na 5 czy 6 kop jest - ale też silnik nie zwiększa tak szybko obrotów. Jak wykluczyć sprzęgło / dwumasę ? Ostatnio edytowane przez lukast ; 15-01-2020 o 11:23 |
15-01-2020, 12:44 | #6 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Czytam i myślę, że to są Twoje odczucia i tyle. Najlepiej by było jakbyś nagrał przyspieszenie
40-80 na 3 biegu 60-100 na 4 80-120 na 5 100-140 na 6 i sprawdzimy czy rzeczywiście jest problem. Ja wolałbym popatrzyć na licznik i obrotomierz ale są też apki na telefon co mogą to w miarę dokładnie zmierzyć. Zakładam, że jesteś w stanie wychwycić, że koła buksują, że ESP się włącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 15-01-2020 o 14:00 |
15-01-2020, 15:59 | #7 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jerry, a skad masz taka wiedze, ze wszystki samochody tak maja, mnie slizgały sie na dolnych biegach, a na wyzszych, i bezposrednim przez jakis czas było OK, az całkiem sie skonczyło.
Nie mozna wszystkiego generalizowac, ze tak ma byc, i koniec. |
15-01-2020, 16:12 | #8 |
Postów: 1,271
Póki co wszystkie samochody podlegają tym samym prawom fizyki, to wystarczy. Ale jeśli dodać czynnik ludzki, który 5 i 6 używa tylko do utrzymywania stałej prędkości, to tak, mogło się ślizgać na niższych, a na wyższych - przy Twoim użytkowaniu - nie.
15-01-2020, 16:26 | #9 | |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
U siebie w innym aucie obserwuje "kaganiec" na pierwszym i drugim biegu, a na trzecim idzie już jak dziki. |
15-01-2020, 17:04 | #10 | |
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
