Stary 28-01-2013, 10:41   #1
marian89
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115 k
Postów: 44
Domyślnie czy to usterka pomki pomocniczej?
Witam... Mam taki sam problem z moim samochodem jak spora grupa osób na tym forum a mianowicie problemy z brakiem mocy, kopceniem i nierównymi obrotami po odpaleniu samochodu. Jednak wszystkie te obawy ustępują w momencie, kiedy mam w baku tyle paliwa, aż zapali się rezerwa. Czy ktoś wie o co tu chodzi? Dodam ze ta pompka pomocnicza bardzo buczy i jej ton buczenia potrafi się zmienić po w ciśnięciu hamulca na biegu jałowym( podczas jazdy nie wiem czy tak też się dzieje, bo tego nie słyszę)
marian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 16:49   #2
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Domyślnie Odp: czy to usterka pomki pomocniczej?
Kolego jeśli obroty ci falują tylko po odpaleniu i puszcza dużą chmurę dymu to jest to wina świec żarowych które pewnie nie działają a przy najmniej nie wszystkie. Zacznij od sprawdzenia świec żarowych.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 19:12   #3
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 86
witam kolego moj brat ma tddi i kiedys jechalem z nim w trasie i nagle stracil moc i kopcil nie dalo sie jechac zjechalismy myslelismy ze to pompa wtryskowa ale okazalo sie ze nie leci ropa wogole to okazalo sie ze ta pomocnicza siadla ale u ciebie dziwne ze jak zapali sie rezerwa to jest ok
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 21:05   #4
buszek26
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: mondeo
witam mam problem z moim mondeo 2.0 tddi 2001r. ostatnio gdy jechalem to zaczą mi szarpac i zgasl tak jak by paliwa nie dostawal, pompka paliwa glosno chodziła wiec wymienilem ale dalej glosno chodzi i sytuacja sie powtórzyła. jak zimny to jest super zadnych problemów z odpalaniem ani nic podobnego. bylem na komputerze i powiedzieli ze pompa do wymiany jakis problem z katem wtrysku czy cos takiego. prosze o pomoc .
Bump:
buszek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 21:50   #5
marian89
Model: Ford Mondeo
Postów: 44
Napisał krzyszto1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do swiec to sprawdzalem i nawet na wyjetych i wszystkie grzaly. cale nagrzewaly sie okolo 30 sek. a i tak byly wszystkie te objawy. rury od ic sprawdzalem i wyglada na to ze sa dobre kolektor wyczyscilem, jak bede mial troche wolnego funduszu to wymienie ta pomke na oryginalna i filtr paliwa i moze to da jakis efekt. turbine tez sprawdzilem tak jak gdzies wyczytalem zeby zobaczyc czy na wirniku jest luz no i nie ma wiec to tez raczej odpada.
Stary 29-01-2013, 21:32   #6
diwad86
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-10-2012
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 8
Mi jak padła pompka przy baku zaczął szarpać i zgasł, nie zagadał więcej. Po podpięciu kompa pokazało błędy pompy wtryskowej i pompy paliwa. Po wymianie pompki paliwa auto chodzi normalnie. (kupiłem zamiennik na allegro za 190 zł) jest głośniejsza niż oryginał ale ale pracuje już dwa lata.
diwad86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 12:19   #7
marian89
Model: Ford Mondeo
Postów: 44
Napisał diwad86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ona padła tak nagle czy były jakieś oznaki, że już jest na wykończeniu?
Stary 30-01-2013, 19:17   #8
diwad86
Imię: Dawid
Postów: 8
Napisał marian89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem oznaki kilka razy, np. jechałem sobie spokojnie i chcąc dodać gazu zaczynał się dławić tak jak by my brakowało ropy, ja mu gazu a tu nic i po paru sekundach auto wracało do normy, (tak jak mówie dosłownie że 3 razy w niedługich odstępach) tylko wtedy nie wysprzęglałem auta, a jak mi już padła to ujechałem kilkaset metrów siłą rozpędu i chciałem zredukować w tym momencie zgasł i została laweta.
Stary 31-01-2013, 15:22   #9
marian89
Model: Ford Mondeo
Postów: 44
moj dziad tez sie dlawi zazwyczaj przy 2,5 tys obrotow i wtedy nim szarpie.
Stary 31-01-2013, 20:33   #10
diwad86
Imię: Dawid
Postów: 8
No to jak masz tak jak ja to w niedługim czasie może Ci odmówić posłuszeństwa... niestetyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
