Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 05-03-2020, 14:20   #1
hejor
Zarejestrowany: 29-02-2020
Model: mondeo mk4
Postów: 20
Domyślnie Fotel kierowcy
Cześć. Wymieniłem przełącznik fotela kierowcy od regulacji góra/dół, bo poprzedni nie działał wcale.
Teraz w dół da się fotel obniżyć, ale do góry już go nie podniosę. Gdzie może leżeć problem? Jestem totalnym laikiem.
hejor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 14:22   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Kombi Tit S, Fiesta Mk6
Silnik: 2.5T, 1.3
Rocznik: 2009, 2007
Postów: 2,999
Domyślnie Odp: Fotel kierowcy
Trzeba się przyjrzeć czy napięcie pojawia się na silniku podczas podnoszenia.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 05-03-2020, 15:53   #3
hejor
Model: mondeo mk4
Postów: 20
Sprawdzę to. Co jeśli rzeczywiście nie byłoby tam napięcia?
Stary 05-03-2020, 20:00   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 2,695
Napisał hejor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotel kierowcy
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 05-03-2020, 20:47   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,368
Jestes za ciężki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak naprawde to musisz, sprawdzić jak koledzy radzą napięcie. A pozniej silnik i zebatki czy nie maja za ciężko.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 06-03-2020 o 04:46
Stary 05-03-2020, 21:32   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.3
Rocznik: 2009, 2007
Postów: 2,999
Jak nie ma napięcia to znowu przełącznik do sprawdzenia. Jak jest to znaczy, że silnik ma większe opory.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
