Stary 15-03-2011, 23:19   #1
namemartin
Avatar namemartin
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Domyślnie Wymiana rozrządu 1.8TD
Aura zaczęła sprzyjać więc weekendowo planuje wymienić kompletny rozrząd.
W zasadzie wszystko co potrzebne do wymiany skompletowałem, prócz blokady wału...
Z tego co widzę powyższy trzpień jest wkręcany (gwint M10). W zasadzie można przetoczyć kawałek pręta metrycznego M10. Tylko jest pytanie czy to jest zwykły gwint czyli dla śruby M10 skok gwintu wynosi 1,5mm. Czy może jest to gwint drobnozwojowy? Może jakieś inne rady patenty na w/w blokadę? I jeszcze jedno pytanie: na jaki klucz jest ta zaślepka od blokady? Sześciokąt, torx?
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
namemartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 01:18   #2
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 1.8TD
Gwint ma normalny skok, ja mam taką blokadę zrobioną przez tokarza. Zaślepka jest na klucz 10 - trzeba zdjąc alternator, i musisz mieć nasadkę na 3/8 bodajże bo taka na 1/2 nie wchodzi przez otwór w łapie alternatora.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 07:58   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Mogę Ci taką blokadę wytoczyć jeśli bardzo potrzebujesz.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 15:57   #4
namemartin
Avatar namemartin
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Dzięki pele19m za odpowiedź.
shadk-k , dziękuje za dobre chęci, ale potrzebuję tego na sobotę więc zdejmę nieco materiału ze szpilki metrycznej M10.
Panowie orientuje się ktoś jakim momentem dokręca się pompę wody i pokrywę głowicy? Nie mam tego w auto-dacie...
Ostatnio edytowane przez namemartin ; 17-03-2011 o 21:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
