21-01-2013, 13:29 | #11 |
Imię: Iwo
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Odp: Podczas jazdy coś trze. Czy to wina zawieszenia?
No u mnie temperatura nie ma wpływu.No i właśnie dziwne,bo jak przejeżdżam po tzw,hopkach to nic nie obciera,fakt,ze wtedy mam małą prędkość.Problem pojawia się przy prędkości ok.30-40km.U nie też nic nie widać na oponie i nadkolu.Na dniach bede wymieniał olej to posprawdzam od spodu.A jak to nic nie da to będzie pora trzepaków.
Pzdr A jeżeli u Ciebie kolego Majson te objawy są zależne od temp.to ja raczej obstawiał bym amorki,pewnie czas na nie. Ostatnio edytowane przez misiek8206 ; 21-01-2013 o 13:32 |
21-01-2013, 17:08 | #12 |
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Nowe Sachsy kolego założone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc to nie to....
22-01-2013, 11:02 | #13 |
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
To nie wiem.Może odboje,mcpersony.A może coś nie dokręcone masz.Ja u siebie jeszcze nie sprawdzałem,czekam na wolny kanał.Jak sprawdzę to napisze co i jak wyszło
A powiedz czy przed wymianą amorków miałeś to samo?? Pzdr Ostatnio edytowane przez misiek8206 ; 22-01-2013 o 11:06 |
22-01-2013, 11:15 | #14 |
Zarejestrowany: 03-09-2011
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Postów: 20
A może to osłona pod silnikiem trze o ziemię, ja miałem podobny problem, zaprowadziłem do warsztatu, dokręcili osłonę i problem znikłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-01-2013, 12:58 | #15 |
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
U mnie osłony niema.Wiec to nie to
27-01-2017, 09:09 | #16 |
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Odswieze troche temat...pozno,ale haslo mi ucieklo i nie moglem znalezc. A wiec wracajac do tematu "jakby obcierania" to problem dalej mam i teraz jak u kolegi wyzej im zimniej tym gorzej trze.Nie wiem co jest grane...zmienilem cale zawieszenie przod(nowe amory,sprezyny,odboje,lozysko mcperson i poduszki)nowe sworznie,koncowki drazka,drazki,laczniki stabilizatora i dalej to samo,male wglebienie na drodze i przy kazdej predkosci mam ten sam wku.....jacy odglos jakby kolo obcieralo o nadkole.Nie wiem juz co jest grane,moze ktos z Was koledzy mial to samo i udalo mu sie uporac z tym dziadostwem
28-01-2017, 07:59 | #17 |
Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Zapomnialem...nowe przeguby po obu str
Ostatnio edytowane przez misiek8206 ; 28-01-2017 o 08:00 Powód: ? |
01-02-2018, 23:22 | #18 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Problem rozwiązany? Mam to samo u siebie niby wszystko okej, ale jednak łupie...i nie mam pojęcia jaki wpływ ma na to temp na zewnątrz.
02-02-2018, 06:53 | #19 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 96
Mam małą sugestie co do tego tarcia.Sprawdź czy silnik jest wyosiowany.Miałem ten sam problem i nikt mi nie umiał pomóc.Zrobiłem więc metodą prób i błędów wyosiowanie silnika.Teraz nawet najgorsze wgłębienia nie są straszne cisza w kabinie tylko silniczek słychać jak trejkota. Nadmienię że ja też powymieniałem niepotrzebnie kupę gratów.A wystarczyło tylko pożadnie ustawić silnik na poduszkach.
02-02-2018, 11:36 | #20 |
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Dzięki za sugestię, sprawdzę to.
