Stary 17-05-2011, 22:56   #1
dr_carlos
Avatar dr_carlos
Imię: Karol
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Często włączający się ABS.
Witam.
Szukając przyczyny stuków w Foczce wymieniłem zwrotnice które były przez kogoś rozwiercone. Kupiłem używki, oraz do prawej strony nowe łożysko, w lewej stronie łożysko zostało to używane. Problem polega na tym, że w samochodzie nawet przy hamowaniu na suchej nawierzchni co któreś hamowanie włącza się system ABS. W samochodzie zostały wymienione tarcze i klocki hamulcowe. Kontrolka od ABS gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika. Jeśli ktoś miał podobny problem lub ma jakieś pomysły proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez dr_carlos ; 18-05-2011 o 07:15
dr_carlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 15:20   #2
Merkaba
Avatar Merkaba
Zarejestrowany: 18-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.3Endura
Rocznik: 1995
Postów: 6
Domyślnie Odp: Często włączający się ABS.
Napisz czy łożysko było oryginalne czy z podróby?
Ford Fiesta MK3.5 1.3Endura 60KM
Merkaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 15:36   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
przypuszczam ze sa rozne sygnaly z czujnikow od kola lewego i prawego i dlatego komputer mysli ze jest roznica predkosci na kołach a przyczyn moze byc kilka zaczynajac od lozyska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2011, 18:08   #4
Pawelo79
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
objaw jak przy pękniętym pierścieniu, jak hamowanie zacznie się w miejscu pęknięcia to "sygnał sie nie zgadza" i komp wywala ABS. Sprawdź czy któryś pierścień nie jest peknięty lub po prostu zaklejony błotem
Pawelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 21:48   #5
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
tak oczywiscie tak moglo by byc..jesli chodzilo by o pierscien..tylko ze focus ma to w lozysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2011, 07:00   #6
Merkaba
Avatar Merkaba
Model: Fiesta
Silnik: 1.3Endura
Rocznik: 1995
Postów: 6
Właśnie dlatego pytam czy łożysko było oryginalne czy z podróby.
Stary 20-05-2011, 14:41   #7
dr_carlos
Avatar dr_carlos
Imię: Karol
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Napisał Merkaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łożysko MB zamieninik Niemieckiej firmy
Pierścień jest chyba w środku łożyska.
Odległości na czujnikach sa takie same, komputer nie pokazuje błędu.
Ostatnio edytowane przez dr_carlos ; 21-05-2011 o 06:26
Stary 21-05-2011, 06:29   #8
dr_carlos
Avatar dr_carlos
Imię: Karol
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Może wymienię łożysko w lewej stronie na takie samo jak włożyłem w prawa stronę??
Co myślicie??
Stary 21-05-2011, 06:31   #9
dr_carlos
Avatar dr_carlos
Imię: Karol
Model: focus mkII
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz że przyczyn może być kilka... podsuń jeszcze jakies pomysły razem pewnie coś zaradzimy. Pozdrawiam.
Stary 21-05-2011, 16:33   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
teoretycznie nie powinno byc problem z innym lozyskiem bo niemozliwe byloby aby ktos wypuscil zamiennik lozyska ktory niespelnialby najwazniejszego punktu jesli chodzi o ABS i zgodnosc z oryginałem bo kazda czesc musi byc zatwierdzona i musi miec swoj certyfikat ze jest zgodna.
Ale moze łożysko byc zle zalozone lub zanieczyszczony lub jeszcze uszkodzony czujnik ABS.
Mysle ze to są pierwsze punkty do sprawdzenia.
Dlatego komputer dostaje rozne sygnaly z predkosci od czujnikow i mysli ze jedno z kol sie blokuje i sie przed wczesnie uruchamia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
