Stary 23-10-2019, 16:52   #1
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
Domyślnie Zachowania poziomu płynu chłodzącego 1.6 Ecoboost
Słuchajcie mam gorącą prośbę o sprawdzenie jak zachowuje się poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku w waszych samochodach (najlepiej 1.6 Ecoboost). Jestem po akcji serwisowej 17S09 na układ chłodzący i miałem wymienianą głowicę ponieważ była nieszczelność.
Przed akcją i po akcji ma objaw taki, że rano na zimnym silniku (po nocnym postoju) poziom jest na MIN. Jak odkręcę korek to wydobywa się głośny syk i poziom płynu wraca do MAX lub połowy.
Zgłaszałem problem w ASO ale podobno to normalne zachowanie i diagnoza ciśnienia na głowicy nie wskazuje nieprawidłowości.
Czy możecie powiedzieć, czy u Was poziom płynu skacze podczas pracy silnika? Jeżeli tak to jak bardzo?
Serdeczne dzięki za pomoc.
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 12:41   #2
Pitterek
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Domyślnie Odp: Zachowania poziomu płynu chłodzącego 1.6 Ecoboost
Napisał krolikPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym silniku jest ten sam poziom płynu chłodniczego.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2019, 20:48   #3
pawex01
Avatar pawex01
Zarejestrowany: 26-09-2018
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 67
Podjedź do jakiegoś mechanika z prawdziwego zdarzenia, być może układ nie został dobrze odpowietrzony...
pawex01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 05:23   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Przy odkreceniu korka po nocnym postoju (silnik zimny) nie powinno nic syczec. Na gorącym owszem i lekko poziom płynu może podskoczyć. Możesz kupić tester na obecność spalin w ukladzie i sprawdzić samemu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
