09-02-2020, 19:47 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
1.6EB maksymalna prędkość
Ile (na niemieckiej autostradzie) udało wam się wyciągnąć z S-Maxa 1.6EB przy minimalnym załadunku? Bo mój (na niemieckiej autostradzie) jedzie chyba zdecydowanie za wolno. Żeby nie było to jechałem raz w jedną stronę a raz w drugą stronę (tuż za granicą niemiecką) i w jedną było maks 160km/h a w drugą około 170km/h (coś tam auto jeszcze niby przyspieszało ale to było tempo może +1km/h na 5 sekund także już silnik zdechł raczej). Wg katalogu ma być 204km/h. Ciśnienie w oponach przód 2.6bara, tył 2.5bara. Załadunek - zerowy. Dodam, że mam jakiś wyciek oleju - chyba z okolic turbiny. Wyciek tzn. ostatnio zobaczyłem plamkę w garażu, wlazłem pod auto i nie znalazłem źródła wycieku ale plamy sięgają gdzieś spod turbo. Ja wiem, że 1.6EB to jest za mały silnik do tego auta ale bez przesady - chyba powinienem móc szybciej i jechać i przyspieszać. Próbowałem na 4, 5 i 6 biegu i różnicy nie widziałem żadnej w przyspieszaniu. Jak to u Was jest? |
09-02-2020, 20:27 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: 1.6EB maksymalna prędkość
Akcję serwisową na sprzęgło miałeś?
09-02-2020, 21:04 | #3 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Mam nowszą wersję czyli 1.5eb 182hp, Fusion sedan więc auto mniejsze od Smaxa ale jak by nie było też nie małe i bez problemu dobija do ograniczenia 200km/h więc u ciebie jest coś nie tak.
09-02-2020, 22:18 | #4 |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
2.5t w serii leniwie do 210 jedzie, a poznoej slimacze tempo do katalogowej. Po mapce dosyc zwawo do 230 i dalej leniwie. Takze te 200 moze bys umeczyl ale gabaryty swoje robia.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
10-02-2020, 05:38 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,017
Radzę dobrze sprawdzić skąd masz ten wyciek oleju czy nie pochodzi on mniej więcej ze środka ścianki głowicy od strony grodzi, a dokładnie pomiedzy pokrywa zaworów a kolektorem wylotowym. Tam potrafi pekac głowica i może to jest powodem tak niskiej prędkości maksymalnej.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
10-02-2020, 06:15 | #6 |
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 113
Zdecydowanie za mało. Mój do 200 dochodzi (bez tuningów). Ja dwa razy miałem wyciek z zaworów zmiennych faz rozrządu (małe plamki oleju w garażu) - Tylko nie pamiętam czy są one w okolicach turbo.
10-02-2020, 06:47 | #7 | ||
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
A nikt na turbinę nie stawia? Bo tak do 100km/h to ciągnie silnik jak należy (mocno). Powyżej jest problem. Bump: Cytat:
10-02-2020, 07:26 | #8 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Próbowałem się dowiedzieć o co chodzi z tym softem, czy przy poślizgu sprzęgła obcina moc z jakąś informacją na desce, czy bezobjawowo i nikt nie umiał mi odpowiedzieć.
Na 1 i 2 biegu nie zauważysz. Przynajmniej na początku. |
10-02-2020, 08:49 | #9 | |
Imię: Karol
Postów: 2,017
Ale osobiście wątpię, że to sprzęgło. Może pompa wysokiego ciśnienia niedomaga i podaje za mało paliwa ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A masz start/stop?
10-02-2020, 09:38 | #10 |
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Start Stop mam ale go nie używam (wyłączam).
Nie zrobię testu 50km/h, V bieg i rura bo soft właśnie po to został wgrany aby obroty nie wzrastały. Ot taki psikus informatyków FoMoCo...może więcej ludzi będzie dwumasy w ciemno wymieniać. |
