Stary 12-06-2016, 08:16   #131
piterekGTI..
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: c max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 7
Domyślnie Odp: awaria hamulca recznego epb
witam.
Rozwiązaniem twojego problemu jest kabel zasilający hamulec, który uległ utlenieniu. Znajduje się on za przed tylnym kołem od strony pasażera, pod plastikową osłoną wachacza. Sam miałem podobny problem a opanowałem to z trawnika przed moim domem, najechałem kołem na cegłę heheh.
powodzenia.
piterekGTI.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 10:27   #132
zdenek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: c-max
Silnik: 1.8 duratec
Postów: 4
Wymieniles ten kabel na nowy czy naprawiles? Jak to wygladalo? Kable byly przerwane?
zdenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 08:03   #133
fujin99
Imię: DAWID
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: S-Max mk1
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie Odp: Awaria hamulca EPB!
Witam.
Zakupiłem ostatnio S-max'a niestety z niedziałającym ręcznym.
Po podłączeniu okazało się ze komputer nie może nawiązać komunikacji z EPB. sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wygląda na to że wszystko jest ok. Na kostce modułu EPB jest jednak tylko na 2 pinach zasilanie - 12V. czy wiecie może na których pinach powinno być zasilanie bądź macie jakieś schematu podłączenia modułu? na wcześniejszych stronach są schematu jednak nie wiele na nich widać ma może ktoś jakiś schemat z którego można by odczytać takie informacje?
fujin99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 21:18   #134
Andrzejus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-01-2022
Model: ford focus c-max ghia
Silnik: 1,8
Rocznik: 2006/7
Domyślnie całkowita awaria hamulca elektrycznego
Dzień dobry. Samochód to Ford focus C-Max 1.8 benzyna 2008 rok.
A problem to hamulec elektryczny. Komunikat to Całkowita Awaria Hamulca.
Problem jest od dawna. Nie zaciąga hamulca .Od listopada ub. roku się włącza awaria .Odblokowywałem poprzez wyciągnięcie bezpiecznika hamulca lub wtyczki od modułu. I zaciągał . I działał .Ale już przestał. Po odblokowaniu wtyczką i po przełączeniu przełącznika na zaciąganie odkręca silnikiem w module aż sam stanie czyli popuszcza .Czy chcę zaciągnąć czy popuścić to on sam popuszcza czyli się kręci aż się zatrzyma. Moduł wymieniłem i to samo. Linki mam nowe Co robić ?
Andrzej
Andrzejus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
