06-08-2020, 17:52 | #11 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: 1.6 TDCI - 109KM - AUTO traci na mocy
Obstawiam FAB do wymiany . Jest tak zapchany ze Twoje czyszczenie nic nie dalo .
24-08-2020, 20:39 | #12 |
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Czy po profesjonalnym czyszczeniu DPF - trzeba zrobić adaptacje lub np. zerowanie czujnika ciśnień ? ( w Forscanie tego nie widziałem )
01-09-2020, 20:57 | #13 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
DPF - wyczyszczony oraz zostały "WYZEROWANE ZAREJESTROWANE WARTOŚCI FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH" , ale Forscan pokazuje jeszcze błąd :
===PCM DTC P2002-A1=== Kod: P2002 - Wydajność filtru cząstek stałych poniżej wartości progowej Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Poniżej Zdjęcie z czyszczenia DPF/FAB z katalizatorem Co jeszcze mogę zrobić żeby pozbyć sie błędu ===PCM DTC P2002-A1=== P.S. auto obecnie ma lepszą moc i przyśpieszenie niż jak było wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-09-2020, 09:18 | #14 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Możesz mieć uwalony sam czujnik lub uszkodzony gdzieś przewód od czujnika.
06-09-2020, 19:40 | #15 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Rurki wymienione na nowe FEBI
Czujnik ciśnienia spalin DELPHI DPS00010 - wymieniony na NOWY Błąd dalej pojawia sie po jakimś czasie : ===PCM DTC P2002-21=== Kod: P2002 - Wydajność filtru cząstek stałych poniżej wartości progowej Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1) CO jeszcze mogę sprawdzić ? Ostatnio edytowane przez pr24 ; 06-09-2020 o 19:43 |
07-09-2020, 05:18 | #16 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Przewody od czujnika do ECU sprawdź.
07-09-2020, 20:57 | #17 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Masz moze schemat , które przewody gdzie idą , zeby móc przedzwonić ?
27-09-2020, 17:02 | #18 | |
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
28-09-2020, 09:03 | #19 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Adaptację zaworu EGR przeprowadzisz w programie diagnostycznym np. forscan który jest darmowy do tego kabel np. od Viakena. Procedurę wykonuje się na zapłonie (nie uruchamiasz silnika). Moim zdaniem komputer sprawdza czy zawór chodzi płynnie w całym zakresie.
01-10-2020, 15:27 | #20 | |
Model: C-MAX
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
