Stary 31-10-2020, 12:50   #561
bleeeh
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Im wiekszy prad rozruchowy tym aku ma ciensze plyty a co za tym mniejsza trwalosc. Wiec sam prad rozruchowy nie jest wyznacznikiem trwalosci akumulatora.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 19:50   #562
Mario87
Zarejestrowany: 04-02-2020
Postów: 57
Pójdę na kompromis, dobry sprzęt plus prąd niech będzie te 740 tak jak mam teraz. Pytanie jaka firma. Gościu proponował mi Tuborga Silver. Polska firma, dostęp do cel, plus wziernik. Po "zniżce" 480 zł. Ale nie jestem przekonany do mało znanych firm. Te znane to też są przereklamowane tak jak passerati Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mario87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 19:04   #563
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
ja kilka sezonów się przymierzałem, miałem oryginała z 2008 roku, latem zapalał, zimą za bardzo nie jeździłem i tak leciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tym roku latem wymieniłem na YUASA YBX5110, najpierw przeczytałem cały internet i na podstawie eliminacji padło na tego
416pln w ucando + kaucja 30pln, wysył gratiss, stary akumulator sobie możesz potem oddać na złom bez zaracania gitary z oddawaniem kurierowi, odsyłaniem itp
no ale aktualnie niedostępny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-11-2020, 19:48   #564
Mario87
Postów: 57
Dobra, akumulator kupiony. Jest to BAREN BLU POLAR 85AH. Zobaczymy jak się spisze. Cena to 470 zł po lekkiej zniżce. Wymieniłem sam, nie takie to straszne było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz pytanie, czy muszę w FORScanie zmieniać typ aku? bo jest sporo mocniejszy jak oryginał. Zrobiłem zdjęcia przewodowi -, wrzucę później bo teraz nie mam jak. Z góry dzięki za odp.
Pozdrawiam!
Stary 02-11-2020, 19:54   #565
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Napisał Mario87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz.
Stary 02-11-2020, 20:09   #566
Mario87
Postów: 57
Tak też czułem, dzięki za odp.
Stary 02-11-2020, 20:10   #567
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Nie musisz. Możesz.
Stary 02-11-2020, 20:49   #568
Mario87
Postów: 57
A czy te standardowe resetowanie czujnika nie wystarczy? Czyli ustawienie świateł mijania, potem 5 razy włączenie i wyłączenie świateł przeciwmgielnych itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2020, 20:58   #569
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Jak nie chce Ci się czytać, to spróbuj. Co prawda w przedliftach BMS nie ma, ale może akurat Tobie się ta operacja powiedzie.
Stary 02-11-2020, 21:02   #570
Mario87
Postów: 57
Nawymyślali i teraz kombinuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli rozumiem jak jest czujniczek to ta łopatologiczna metoda zadziała, a jeśli go nie ma to tylko pod kompa?
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
