14-01-2016, 09:44 | #11 |
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Odp: Brak podwójnego ryglowania?
To nie odpowiada na moje pytanie. Czy ktoś jest w stanie po VINie potwierdzić czy jest to ryglowanie czy nie?
feel the difference |
14-01-2016, 11:34 | #12 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
może w GEM masz nie aktywowane, wg. VIN powinno być
14-01-2016, 13:50 | #13 |
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Mniej ważne funkcje
Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis Zestaw bezpiecznych zamków nr 2 Convenience Group No.9 Bez wielofun.pak.do celów marketin. Bez aplik./naklej. SVO Bez pakietu uaktualnień funkcji Poziom marketingowy 1 Z elektroniczna kontr.statecznosci Naklejka aplikacji VP Z pakietem opcji A Bez zestawu do napraw opon Z automatycznym zamykaniem okien Szyby prz. otw. elekt.1 przyc. Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn Szyba ciemna Z oslona przeciwsl. przedn.szyby Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Ze standardowš konsolš dachowš Konsola cała podłoga i podłokiet. Przed. maty podł. z weluru Tyln. maty podł. z weluru Z osłonami przeciwsłonecznymi Z konwencjonalnš podsufitkš Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw Z Podoewietlanym Lusterkiem Z siatka bagazowa Z pokrywš przestrzeni bagażowej Z Siatkš Zabezpieczenia Ładunku Z odwracalnš matš przedz.ładunkow. Schow.dach.na okul.p/słoneczne Z elektrochrom.lust.wstecznym Fotel kier. reg. aut./ogrz.-podw. El.reg./ogrz.lust.pas.z lamp.dln Bez Podłokietn. rodk. Fotela Prz. Z rodk. zagłówkiem z tyłu Z ręcznie reg. podporš lęd. kier. Z ręcznie reg. podporš lędw. pas. Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas. Z odlaczanym zlaczem przyczepy Kluczyk skład.ze zdalnym ster. Ze skórz galka dzwigni zm. biegów Z 2.skł.klucz.zapł.ze zdaln.otw. Z Blokadš Drzwi Ze zdalnym otwieraniem drzwi Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Air Curtain Restrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Z poduszka powietrzna kierowcy Z Poduszkš Powietrznš Pasażera Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Z mocowaniem Isofix Koło zapasowe mini stalowe Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi Koło 18 X 7.5 polerow. aluminiowe Bez kołpaków kół Nieblokujšce nakrętki kół Z Zawieszeniem Standardowym Z elektrycznym hamulcem postojowym Z tylnymi ham. tarczow. Ze wspomag. awaryjnym hamulców Bez Układu Abs (Antypolizgowego) Bez osłon ochronnych Standardowe siedzenie przednie Ze stałymi pedałami 4-ramienna kierownica skórzana Ze Sterowaniem Prędkociš Bez Nagrzewnicy Pomocniczej Konwencjonalne wskaniki - Poziom 2 Z oporn.nast. w zest.wskan. Bez zestawu do zamontowania radia (+)RDS Z gniazdem A/V Z antenš rodk. Bogate wyp. z CD i radiem AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 6 Z 8 głonikami serii z bog.wyp. Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown Z autom. reflektorami Z reflektorami halogenowymi Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Ze swiatlami progowymi Z lampkš do czytania w zagłówku Z górna lampka do czytania Z automatycznym ster. reflektorów Pozdrawiam Bump: Tutaj masz tlumaczenie ekranow z ELMconfig GEM - sterowanie elektryki 3 zdjecie (aktywacja podwojnego ryglowania) powinna byc zaznaczone ptaszkiem. http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=170123 A tu link opisujacy program diagnostyczny ELMconfig http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=164054 Ostatnio edytowane przez kuderw ; 14-01-2016 o 13:59 |
14-01-2016, 22:17 | #14 | |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Próbowałem wszystkich możliwości - nic. Obojętnie jak zaprogramowany GEM podwójne nie działa.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
15-01-2016, 08:47 | #15 | |
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Re: Odp: Brak podwójnego ryglowania?
Jesli masz zamki bez podwojnego ryglowania to nawet po zaznaczeniu opcji w GEM nie bedzie to dzialalo, wymiana zamkow moze rozwiazac problem. Kolega JLM ma zestaw bezpiecznych zamkow nr 2, ja mam bezpieczne zamki nr 6 , wiec problem moze byc w samych zamkach a nie GEM-ie. Tutaj przyklad zamka bez opcji podwojnego ryglowania; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I z opcja podwojnego ryglowania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Roznica jak dobrze pamietam jest w ilosci pinow. Ostatnio edytowane przez kuderw ; 15-01-2016 o 08:55 |
15-01-2016, 08:53 | #16 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Odp: Re: Odp: Brak podwójnego ryglowania?
U mnie etis wypluł : "Zestaw bezpiecznych zamków nr 1"
15-01-2016, 09:25 | #17 |
Postów: 151
Ale zamieszanie. Nie zależy mi jakoś na tym podwójnym ryglowaniu bo zamków wymieniać nie będę, ale czy da się zrobić, że auto blokowało się i mrygało na jeden klik
15-01-2016, 10:01 | #18 |
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Re: Brak podwójnego ryglowania?
JLM ja w swoich ustawieniach w ELMconfig mam zaznaczone:
Aktywacja podwojnego ryglowania (3 zdjecie w GEM- sterowanie elektryki) i ponizej jest opcja: podwojne ryglowanie za pomoca 1 klikniecia. Gdy te 2 opcje sa zaznaczone przy pierwszym kliknieciu zalacza mi sie podwojne ryglowanie i kierunki mrugaja 2 razy. Jesli nie masz podwojnego ryglowania (nie takie zamki w drzwiach) sprobuj zaznaczyc obydwie opcje i zobacz co sie stanie. W swoim maksie kiedy mialem odchaczona opcje: podwojne ryglowanie za pomoca 1 klikniecia, po pierwszym nacisnieciu na pileocie blokowalo mi zamki bez podwojnego ryglowania i wlaczala alarm, kierunki nie mrugaly, po drugim nacisnieciu w ciagu 3 sek wlaczala sie podwojne ryglowanie i kierunki mrugaly 2 razy. |
15-01-2016, 10:07 | #19 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Re: Brak podwójnego ryglowania?
15-01-2016, 10:09 | #20 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Jakaś lipa, w starej fabii miałem kiedyś podwójne, a tu .....
