02-11-2019, 14:10 | #1 |
Imię: artur
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: ford focus c-MAX
Silnik: 1,8
Postów: 28
zgasł i nie chce odpalić
Mam pytanie,w lipcu jechałem autem było wszystko ok,zjechałem na parking i fordzik zgasł i wrócił na lawecie,u mechanika postał 3 dni i odpalił jak by nic,ale po podłączeniu kompa pokazał się błąd czujnika ciśnienia. Po wymianie czujnika przez prawie 3 m-ce było ok.Podczas jazdy było znowu ok,i zjechałem tylko ze skrzyżowania i zdechł. Po podłączeniu kompa tan sam błąd,czy to możliwe zeby czujnik znowu padł,pokazuje za wysokie ciśnienie. Mechanik powiedział ze jakiś zawór jest w silniku i może on szwankuje,inny że opiłki mogą być w zbiorniku i pompa paliwowa walnięta. Macie jakieś pomysły? Silnik 1,8 tdci 85 kw. Silnik kręci jak głupi ale nie pali. |
02-11-2019, 18:14 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: zgasł i nie chce odpalić
Trzeba sprawdzic jakie cisnienie generuje pompa WC w czasie rozruchu.
Jezeli wywalilo blad zbyt duzego cisnienia to pewnie padl zawor wysokiego cisnienia. W pompach Siemensa to ten wkrecany. Mozliwe ze teraz jest zablokowany w pozycji otwartej i cale cisnienie idzie w przelew |
29-01-2020, 21:55 | #3 |
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Galaxy
Silnik: TDCi 2000
C-max nie chce odpalić
Witam, może ktoś ma pomysł jaka jest przyczyna. C-max diesel 1,6 rocznik 2005.Auto mało jeżdżone. Chciałem go użyć ledwo odpalił już nawet światła zaczęły migać podczas zapalania.Ale zastartował. Podczas cofania zgasł i już nie dał rady odpalić. Doładowałem akumulator. Rozrusznik kręci ale samochód nie chce odpalić jakby coś odcięło dopływ paliwa. Dodam tylko że samochód ma zainstalowany alarm od Forda z takim klikanym kodem ( bez wpisania kodu nawet nie startuje rozrusznik )Po wpisaniu kodu są charakterystyczne dźwięki że kod przyjęty jak zwykle ale nie odpala. Już jeden mechanik oglądał wstępnie pojazd ale bez wniosków.
Pozdrawiam |
30-01-2020, 08:59 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
do elektryka i niech szuka
