04-11-2019, 22:26 | #1 |
Zarejestrowany: 24-10-2015
Model: Ford c- Max 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Auto zwariowało.Wszystko działa na raz i to bez kluczyka
Kochani błagam o pomoc .Mam problem z c maxem 2.0 tdci z 2006r.Dzisiaj na parkingu pod sklepem w zamkniętym aucie włączyły sie wycieraczki .Po odpaleniu wszystko wróciło do normy .Auto zaparkowane pod domem .Po 30 minutach włączają się wycieraczki .kierunkowskaz .auto się otwiera .dziala również nadmuch powietrza i wszystkie lampki zegarów .po wlozeniu kluczyka auto odpala ale nie daje się zgasić .Gasze je na biegu .I znow cyrk .Wycieraczki kierunkowskaz nadmuchy lampki zegarów włączają się i wyłączają .Po wypiciu wszystkich kostek przy kierownicy objawy nie mijają .Zmiana akumulatora też nie daje różnicy .Dodam że bardzo dziś padało.Moze to robi jakąś różnicę .Blagam pomóżcie . |
05-11-2019, 07:30 | #2 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: c max
Silnik: 1,6
Odp: Auto zwariowało.Wszystko działa na raz i to bez kluczyka
Sprawdź bezpieczniki nad nogami pasażera . Może jakaś wilgoć lub coś.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka |
05-11-2019, 07:39 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
rozpięte wtyczki w GEM (pasażer kopnął przypadkiem), zaśniedziałe styki w GEM
