Stary 30-04-2020, 15:37   #1
2 kilo ziemniaków
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: Focus C Max
Silnik: 2.0 td
Domyślnie Błąd P0341 i trudne odpalania na gorącym silniku.
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu pojawił się w moim C-Maxie (Diesel 2.0 TDCI 2004 rok) problem z odpaleniem na gorącym silniku. Po przejechaniu choćby kilku kilometrów i nagrzaniu silnika po zgaszeniu czasami nie chce odpalić. Po podłączeniu do OBWDII wyskakuje błąd P0341 Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - range/ performance problem Ford: Camshaft Position Sensor Circuit Performance. I tu pytanie gdzie w Fordziku pod maską znajdę czujnik położenia wałka rozrządu? Bo może wystarczyło by bym wymienił sam czujnik zanim wybiorę się do mechanika.
Ostatnio edytowane przez 2 kilo ziemniaków ; 30-04-2020 o 15:41
2 kilo ziemniaków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 16:04   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Błąd P0341 i problem odpalania na gorącym silniku.
Zacznij od próby przelewowej wtryskiwaczy.Jest to na 90 procent przyczyną nie odpalania na gorącym silniku
Stary 01-05-2020, 11:34   #3
2 kilo ziemniaków
Model: Focus C Max
Silnik: 2.0 td
Domyślnie Odp: Błąd P0341 i trudne odpalania na gorącym silniku.
Ok wielkie dzięki za radę. Akurat wolny weekend to można się w przelewy pobawić. A błędem odnośnie sensora się nie przejmować, w ogóle nie ruszać tego?
Stary 01-05-2020, 12:42   #4
2 kilo ziemniaków
Model: Focus C Max
Silnik: 2.0 td
Ostatnio edytowane przez 2 kilo ziemniaków ; 01-05-2020 o 12:54 Powód: Dodawanie postów że smartfona to zło.
Stary 01-05-2020, 12:50   #5
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
czujnik możesz wyczyścic i może bład zniknie jak czujnik padnie to możesz mieć w ogóle problem odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 16:20   #6
2 kilo ziemniaków
Model: Focus C Max
Silnik: 2.0 td
No właśnie z chęcią bym go przejrzał, wyczyścił styki i sprawdził jak zachowuję się oporowość po podgrzaniu czujnika, bo jeśli czujnik powoli umiera to przy ciepłym silniku może dawać złe wartości. Tylko właśnie nie mogę go namierzyć i stąd moje pytanie w którym dokładnie miejscu go szukać ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
