Stary 09-06-2009, 08:53   #1
bejmen
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford c max ;focus I
Silnik: 1.8 tdci,1.8 tdci
Rocznik: 2005,2004
Postów: 51
Domyślnie czy ktoś próbował zakładac elektryczne szyby do tyłu ?
Witam c max -wców ,czy ktoś próbował zakładac elektryczne szyby do tyłu.Ja kupiłem całą (blache) zamontowałem i nic szyby nie drgneły,tylko się narobiłem.czy komuś to się udało?jak tak to w jaki sposób?
bejmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 13:42   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: elektyczne szyby
no a podłączyłes wiązke bo samo założenie blach z podnosnikiem nic Ci nie da
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 19:44   #3
bejmen
Rocznik: 2005,2004
Postów: 51
Domyślnie
Napisał Koyot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście wtyczka pasuje.W serwiście twierdza? Ze brak wyprowadzenia z wiązki? i ze bylo by to zbyt proste
Blacha pasuje (jest troche nitowania,)wyczka tez ,jak posładałem podłaczyłem zero reakcji.Serwis twierdzi? ze niema wyprowadzenia z wiązki.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 19-04-2010 o 09:37 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego.
Stary 16-06-2009, 09:28   #4
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
mozliwe ze jest wtyczna ale drugie konce tyk przewodow nie sa podpiete do sterownika. moze jest inny sterownik przy 2 i przy 4 szybach i stad nie dziala
Pozdrowionka...
Stary 09-07-2009, 13:26   #5
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
na bank wersja 4 szybowa ma inny sterownik niż 2 szybowa (brak guzika blokady szyb tylnych u kierowcy, szyba pasażera nie opada/podnosi na maxa po kliknięciu guzika, brak funkcji otw/zamk szyby z pilota zamka - inny moduł sterujący (comfort))
z dużym prawopodobieństwem można zasugerować że i puszka bezpieczników będzie zubożona o zabezpieczenie obwodów tylnych szyb.
w większości innych spraw związanych z instalacją okazywało się że wiązki przewodów są w pełni wyposażone tylko ich zakończenia nie mają podłaczeń i/lub funkcji w komuterze.
sądzę więc że NIE uda się podłączyć tych szyb do autka w sposób semi-fabryczny, Ale że polacy nie gęsi i na prądzie się znają - na bank uda się to wykonać tak aby dało się tego używać.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 19:00   #6
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Domyślnie
Bejmen i udało Ci się uporać z domontowaniem tej elektrykiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może któryś z Kolegów przerabiał ten tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam okazje kupić blachy z podnośnikami elektr., okablowaniem i przełącznikami tylnych drzwi plus przyciski na 4 szyby od strony kierowcy - które mają 16 pinową kostkę a u mnie przy 2 szybach elektr. kostka jest 6 pinowa plus druga malutka od lusterek. Pewnie moduł też trzeba będzie wymienić.
Pytanie czy to będzie działać?
Nie wiem czy kupować to czy nie.
Co o tym sądzicie, macie może jakieś sugestie w tym temacie?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 19-04-2010 o 09:36 Powód: Proszę o niepisanie dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 20:39   #7
marcin261080
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1.8
Postów: 21
Talking Przeróbka tylnych szyb na elektryczne jak to zrobić ?
Czy przerabial ktos tylne szyby na elektryczne w roczniku 2004 1.8 benzyna.
Jakies wskazowki, rady, czy szyby i dzwi sa przystosowane do zamontowania mechanizmu?
Dzieki
marcin261080 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 15:25   #8
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Przeróbka tylnych szyb na elektryczne jak to zrobić ?
Witam. I jak wygląda sytuacja z tą przeróbka. Czy jest taka możliwość i co trzeba wymienić?
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 15:27   #9
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Domyślnie Odp: czy ktoś próbował zakładac elektryczne szyby do tyłu ?
Witam. Czy ktos juz przerabial u siebie ten temat i może udzielic informacji czy jest to do zrobienia a jesli tak to co trzeba dokladnie zakupic by dzialalo.
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 28-06-2016 o 21:52
Stary 28-06-2016, 21:56   #10
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Czy moze ktos ma wiedze w przerobieniu elektryki tylnych szyb
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
