27-10-2020, 20:01 | #1 |
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 03-09-2020
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCi 150Km
Postów: 13
Wywala błędy- czy to może być wina akumulatora
Rano wsiadam i odpalam. Po chwili wywala takie błędy
Moduł: Moduł sterujący przetwornicą DC/DC ===END DCDC=== ===PAM DTC U0415:00-28=== Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika ===END RGTM=== ===ABS DTC U0151:00-28=== Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS=== ===ABS DTC U0151:87-28=== Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM=== ===RCM DTC B00D5:01-28=== Kod: B00D5 - Lampka kontrolna wyłączenia poduszek powietrznych po stronie pasażera Dodatkowe symptomy usterki: - Ogólna usterka elektryczna Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM=== ===RCM DTC B1202:01-28=== Kod: B1202 - Lampka kontrolna włączenia układu zabezpieczeń po stronie pasażera Dodatkowe symptomy usterki: - Ogólna usterka elektryczna Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM=== ===RCM DTC U2300:64-28=== Kod: U2300 - Konfiguracja centralna Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd wiarygodności sygnału Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM=== ===PSCM DTC U0415:00-08=== Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM=== ===PSCM DTC U3003:68-08=== Kod: U3003 - Napięcie akumulatora Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł bramki A ===END GWM=== ===IPMA DTC U0151:87-68=== Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony A dodatkowo wyświetlił się komunikat o ograniczeniu niektórych funkcji skrzyni biegów i awaria asystenta ruszania pod górę. Istna choinka. Auto popracowało chwilę bez gaszenia bo awarii silnika nie było. Zagasiłem i odpaliłem ponownie. Błędów brak. I cały dzień nic. Czyżby to akumulator był za słaby i podczas odpalania miał zanik prądu co poskutkowało wyłączeniem tych systemów? Po przejechaniu ok 2km sprawdziłem na Forscan: Ładowanie 14.20V Poziom naładowania był 69%. Wymieniać czy jednak szukać innej przyczyny. Wcześniej pisałem o drżeniu przy skręcaniu może też się z tym wiąrze ? |
28-10-2020, 12:58 | #2 |
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: S-max
Postów: 11
Odp: Wywala błędy- czy to może być wina akumulatora
Chyba sam odpowiedziałeś na swoje pytanie.
Wszystkie błędy mogą być spowodowane brakiem wystarczającego napięcia podczas rozruchu. Skasuj i obserwuj. Ile lat ma akumulator, bo może jego pojemność jest już zbyt niska. |
28-10-2020, 13:46 | #3 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Mondeo Titanium Hatchback i Ford S-Max Vignale PowerShift
Silnik: TDCI 2.0 140HP i TDCI 2.0 210HP
Rocznik: 2008 i 2016
Postów: 20
Z tego co wiem to jak napięcie spadnie poniżej 9V podczas odpalania samochodu to mogą pojawić się błędy w ECU i innych modułach o braku komunikacji. Podobne samochód zachowuje się gdy zostawisz coś włączonego albo coś nie uśpi się po zamknięciu samochodu (np. moduł bluetooth) i kody błędów będą podobne. KOD: U3003 będzie zawsze występował gdy nie ma odpowiedniego napięcia... Maiłem podobny problem w stary MK4 mondeo, MK4.5... Akumulator ma już mało życia a że chłodniejsze noce są to tylko przyspiesza proces samowyładowania...
28-10-2020, 19:02 | #4 |
Imię: Kordian
Model: S Max
Postów: 13
Jak narazie sprawdziłem napięcie na akumulatorze , silnik nie odpalony- 12.3V. Na odpalonym 14,4V. Na nieodpalonym po włączeniu świateł, radia, wentylacji na maxa, spadło na 12.03V. Wydaje się że wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jutro z rana zobaczę ile będzie po nocy. Może faktycznie nie trzyma. Bo jak trzyma to już nie wiem czego się czepić a i akumulator jest od nowości, ok 4,5 roku przynajmniej tak pokazuje Forscan.
28-10-2020, 22:11 | #5 |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Zmierz sobie spadek napięcia przy rozruchu, wtedy będziesz coś wiedział więcej...
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
28-10-2020, 22:18 | #6 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Pomimo tego że auto bardzo dobrze odpala akumulator może być zużyty i elektronika sypać błędami. Mi podczas rozruchu wyrzucało błędy wtryskiwaczy i silnik kręcił ale nie odpalał. Nigdy nie podejrzewałbym akumulatora, ale coś mnie tknęło i zacząłem diagnostykę od niego.
29-10-2020, 09:15 | #7 |
Imię: Kordian
Model: S Max
Postów: 13
Sprawdziłem rano i trzyma 12.0V. Więc wydaje się ok. Może to czujnik ABS/ESP bo czytałem że również mogą powodować takie choinki na wyswietlaczu. Wykasuję błędy i i zachowam się jak rasowy mechanik. Jeździć, obserwować 😉. Poczekam na przymrozki i jeszcze wtedy sprawdzę aku.
29-10-2020, 15:09 | #8 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
12.0 podczas startu kiedy kręci rozrusznik??
29-10-2020, 18:33 | #9 |
Postów: 1,488
Też w to nie wierzę....
29-10-2020, 20:42 | #10 |
Imię: Kordian
Model: S Max
Postów: 13
12 V miał bez ruszania zapłonu z rana. Teraz sprawdziłem ile ma podczas startu i wyszło 10.8V więc chyba dobrze.
