Stary 29-10-2020, 09:59   #1
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 Tdci 227KM/473Nm
Postów: 149
Domyślnie Wymiana pompki sprzęgła 1.8 TDCi
W weekend pedał sprzęgła po puszczeniu poszedł zbyt mocno do góry. Sprzęgło działało poprawnie, więc dopiero dziś zanurkowałem pod kierownicę i już wiem. Cięgło pompki wchodzące do pedału jest zakończone taką kulką, która odłamała się od elementu głównego i siedzi w pedale wraz z tym białym plastikiem. Czy wymiana tej pompki jest podobna to tej z focusa. Znalazłem sporo opisów dla Foczki ale nic dla Cmaxa. Jak wygląda sprawa z tym białym plastikiem w pedale- jak go stamtąd wydłubać? Trzeba zdjąć pedał? Czy ruch pedału sprzęgła w górę ograniczony jest tylko tłoczkiem pompki czy też powinien być tam jakiś odbojnik? Pod nogami nic nie znalazłem... Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2020, 06:09   #2
poliocertes
Imię: Jacek
Postów: 149
Domyślnie Odp: Wymiana pompki sprzęgła 1.8 TDCi
Pompka wymieniona. Niestety pojawił się nowy problem a mianowicie pedał sprzęgła ma na samym dole moment zawahania przed powrotem na górę. Dość wolno wraca zasadniczo. Co może być powodem? Wydaje mi się, że poprawnie odpowietrzyłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
