30-10-2020, 18:57 | #1 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Gdzie na przedniej szybie umieściliście kamerę wideorejestratora ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
31-10-2020, 11:45 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Kuga ST-Line AWD
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 17
Odp: Wideorejestrator
A tu (zdjęcia poniżej), tylko żeby to jakoś wyglądało i nie przeszkadzało, to musiałem zamienić Xiaomi dash cam na przyklejany prosto do szyby bez żadnych "trzymaczy" 70mai pro.
Ostatnio edytowane przez Hunter-sw ; 31-10-2020 o 11:48 |
31-10-2020, 16:48 | #3 |
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2020
Model: ford kuga mk2
Odp: Gdzie na przedniej szybie umieściliście kamerę wideorejestratora ?
01-11-2020, 09:48 | #4 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: Ford Kuga II 4x4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 17
Jeśli ori lusterko jest fotochromatyczne, to szkoda zasłaniać.
Niedawno jechałem autem bez fotochromu i dopiero wtedy doceniłem ten mały bajer |
01-11-2020, 10:35 | #5 |
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Miałem na lusterku, jeśli macie kamerę lub czujnik deszczu na przedniej szybie (to czarne pole) jak u Huntera. To trzeba wiedzieć że tam gdzie wchodzi pieszy na pasy po prawej stronie nie będzie nic widać bo właśnie tam zasłania ten element z kamerą.
Dwa szkoda lusterka z fotochromem. Osobiści wybrałem 70mai A800 bo nagrywa też tył co daje kamerę cofania pokazując pole którego nie widać (na ziemi bezpośrednio za samochodem), tu nie pomogą lusterka. Oraz niektórzy trzymają dystans jak zobaczy kamerę, a niestety w większych miastach ludzie jadą zderzak w zderzak i to ponoć pomaga. Jedynie czego nie ma to tylnia kamera nie ma podłączenia do światła wstecznego więc ręcznie przełączamy kamerę przód - tył, dlatego warto tak ustawiać ekran aby go widzieć. |
01-11-2020, 11:03 | #6 |
Postów: 17
Do swojej wypowiedzi wyżej dodam tylko, że "moje" miejsce montażu kamerki jest celowe. Po pierwsze zza kierownicy praktycznie jej nie widzę, a co za tym idzie w ogóle nie ogranicza dodatkowo pola widzenia.
Po drugie to właśnie dlatego jest z lewej strony, żeby nie zasłaniać czujnika w lusterku. Dodatkowo przyklejona blisko szyby daje efekt, że kamera "widzi" całe przedpole od lewej do prawej. W innym przypadku, te całe czarne pole właśnie by prawą część zasłaniało. No i jeszcze jedno. Ekran kamerki służy mi tylko do przeprowadzenia ustawień. Tak prawdę mówiąc w ogóle mogłoby go nie być - przynajmniej nic by nie świeciło po oczach... drugi plus umieszczenia za lusterkiem, tym bardziej, że dedykowana aplikacja spełnia wszystkie moje oczekiwania. Ekran gdyby można było, to na stałe bym wyłączył. |
01-11-2020, 11:12 | #7 |
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Ale jak powiesisz kamerę na lusterku oko obiektyw jest dalej i widzi co widzi czyli po prawej nie widzi wchodzących pieszych, miałem poszła do zwrotu. Dlatego lepiej by oko kamery było możliwe blisko.
Ekran A800 odpala się na chwilę potem wygasza, czego nie powiem o lusterku xblitz tam cały czas pali się niebieska dioda. Jeśli korzystamy tylko z rejestratora to owszem ekran zbędny. Bez ekranu polecam DOD małe dobre kamery, jednak kamera cofania wymusiła ekran. Jeśli ktoś ma fabryczna kamerę cofania kolejnej nie potrzebuje. |
01-11-2020, 11:29 | #8 | |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Bump:
01-11-2020, 13:58 | #9 |
Postów: 17
Na stałe, poprzez bajpass z bezpieczników pod schowkiem pasażera, z 12V po zapłonie.
Edit. bajpass: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz gniazdo/ładowarka usb 5V akurat takie miałem pod ręką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Hunter-sw ; 01-11-2020 o 14:25 |
01-11-2020, 14:42 | #10 |
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
To już chyba lepiej coś takiego bo nie pozwoli do końca rozładować aku.
ZASILANIE TRYBU PARKINGOWEGO KAMER 70MAI KIT UP02 |
