23-03-2022, 19:16 | #1 |
Zarejestrowany: 07-12-2014
Silnik: 2,0
Postów: 7
Stuki z maglownicy
Witam pojawily sie u mnie stuki z maglownicy czytalem na forum ze mozna wyregulowac luz plastikowa srubka ale nie moge sie do niej dostac.. mechanicy wcale nie chca tam zagladac tylko proponuja wymiane magla jest ktos z Warszawy lub okolic kto by mi to podkrecil?
23-03-2022, 19:27 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Odp: Stuki z maglownicy
Luz może być na wyjściu listwy z magla, niekoniecznie na zębatce.
24-03-2022, 07:23 | #3 |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Jak ruszysz tą plastikową śrubę to masz 80% szans że uwalisz docisk listy. Ta śruba jest z go... plastiku, jego gwint się degratuje przez lata. Jak za mocno dokręcisz to uszkodzisz ślizg który dociska listwę i już nie odkręcisz śruby bo się zablokuje gdyż momentalnie gwint się wyrobi na niej. Na tą plastikową zieloną śrubę nałożony powinien być czerwony kołnierz zabezpieczający który jest w dwóch miejscach zgrzany z tą śrubą. Do tej śruby trzeba odkręcić taką blachę na 4 śruby, mieć małe ręce i krótki klucz plaski najlepiej gięty. Jedyna rada to wyjąć magiel, dać do regeneracji i przy okazji wymienią*ci tą śrubę na normalną. Jak tą śrubę ruszysz będziesz się wk.... że kierownica ci nie odbija a już jej nie dasz rady poluzować z powrotem (chyba że będziesz w 20% ludzi z forum którym to się udaje). Przemyśl to dobrze bo regeneracja droga nie jest.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 24-03-2022 o 07:26 |
24-03-2022, 08:06 | #4 | |
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Pytanie: znasz w Warszawie kogoś, kto to umie dobrze zrobić i jaka by była cena ? Mi krzyknęli za wymonotwanie, regeneracje i wmontowanie 1700 - nie wiem czy to dużo czy mało. Do tego pewnie dochodzi geometria ...
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1342068.html |
24-03-2022, 10:11 | #5 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Co znaczy na jednym drazku? W sensie jestes pewny ze luz jest na listwie maglownicy czy na drazku? Zeby sprawdzic gdzie jest luz trzeba zdjac oslone gumowa z maglownicy i dopiero bedzie widac.
Ja regenerowalem magla bo mi sie ta sruba uwalila koniec koncow, ale nie pamietam ile placilem ale na pewno nie wiecej niz 1000zl z regeneracja, demontazem, montazem, ale do tego doszly koszty drazkow kierowniczych nowych i koncowek. Magiel byl gdzies do raszyna wysylany, na Goclawiu lub Grochowie (nie pamietam juz) jest taki punkt gdzie oddajesz swoja maglownice i gosc je zbiera i na koniec dnia zawozi do Raszyna, na nastepny dzien jest regeneracja i potem przywozi wiec sam proces to ok 2-3 dni trwa i odbierasz z powrotem ja z tego punktu. Koszt w zaleznosci od uszkodzen. Natomiast obecnie nie polece Ci nikogo z Wawy kto ci to za rozsadne pieniadze zdemontuje i zamontuje. |
24-03-2022, 10:40 | #6 |
Postów: 109
Luz jest na maglownicy - napisałem "na jednym drążku" a powinienem "z jednej strony", sorki.
24-03-2022, 10:42 | #7 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Aktualnie przechodzę przez to samo. 138 tys km temu wymieniałem magiel na regenerowany. Tym razem do stukania doszedł wyciek :-)
Czas się ponownie rozejrzeć za regeneracją Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
24-03-2022, 11:09 | #8 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
24-03-2022, 12:27 | #9 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,727
Fakt... Wyrób jest skandalicznie tragiczny :-)
25-03-2022, 21:29 | #10 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,018
Mialem delikatny stuk przy kreceniu kierownica. Ta plastikowa śrubę skrecilem o jakieś 45 stopni i od ponad 3 lat spokój. Trzeba to robić z głową. Jak luz jest zbyt duży to kręcenie śruba nic nie da, no może na chwilę.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
