Stary 16-01-2018, 09:03   #11
mrucze
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Domyślnie Odp: Jaka pompa ABS
No właśnie przerabiałem ten temat już w innym aucie . Muszę się zastanowić nad regeneracją . Nie wiem czy te pompy się naprawia . Będę dzwonił po zakładach i dam znać
mrucze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 20:34   #12
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 56
Najszybciej poprzez komputer i OBD2. Ja tak zrobiłem i na tej podstawie kupiłem pompę ABS.
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 15:53   #13
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Napisał mrucze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mojej padła elektronika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 08:14   #14
Gesiu40i4
Imię: Gesiu
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125 KM
Postów: 10
Domyślnie Pompa ABS - dobór części
Cześć,
Potrzebuję pomocy w doborze pompy ABS.
Wg znajomego mechanika - po sprawdzeniu WIN - potrzebuję pompy o numerach: 4S612M110EA.
Problem w tym że nigdzie nie mogę takiej dostać, jest masa podobnych, różniących się ostatnimi dwiema literami.
Doczytałem że nowsze wersje dostawały kolejne literki, więc ja mam jedną z ostatnich, bo najwyższe oznaczenie jakie znalazłem było DA.
Czy takie "starsze" pompy też mogą działać u mnie?
Gdyby ktoś był w stanie sprawdzić po nr VIN i potwierdzić jaką pompę potrzebuję też będę bardzo wdzięczny
VIN: WF0UXXGAJUAY26050
Gesiu40i4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 19:21   #15
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Pompa ABS - dobór części
Napisał Gesiu40i4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
część zracjonalizowana przez ford-a i możesz zastosować
4S61-2M110-DA
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 22-06-2021, 17:10   #16
Gesiu40i4
Imię: Gesiu
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125 KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: Pompa ABS - awaria, dopasowanie zamiennej
Wielkie dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2021, 15:58   #17
Gesiu40i4
Imię: Gesiu
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125 KM
Postów: 10
Cześć, wymieniłem pompę ABS - numery identyczne z tymi jakie miałem i teraz wyskoczyły kontrolki: check engine, ABS i hamulec ręczny ( nie jest zaciągnięty). Dodatkowo nie działa prędkościomierz i wszystkie dane z komputera pokładowego. Podobno to typowe objawy nie działania modułu ABS.
Pytanie - czy po wymianie muszę na nowo programować pompę, czy po prostu wadliwy egzemplarz?
Podkreślam że zmieniona pompa ma takie same numery.
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2021, 07:58   #18
karol19761976
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-09-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 47
Domyślnie Odp: Wymiana pompy ABS
Napisał krab7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z hamulcem ręcznym rozwiązny, samoregulatory były zabrudzone i nie ustawiały się do szczęk, reszta pozostała. Może ktoś podpowie co robić dalej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.roll:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hamulce z ABS odpowietrza się nie od dalszego koło a od najbliższego do najdalszego . Pompa ABS nie może być zapowietrzona .
Nie wiem dlaczego robisz odpowietrzanie od najdalszego , głupota z ABS , tak się odpowietrza bez układu ABS
karol19761976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2021, 14:48   #19
Magikrealista2
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4 80KM
Postów: 18
Powinno wszystko działać po wymianie, wymieniałeś całą pompę czy tylko sterownik ?
Magikrealista2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 15:57   #20
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Magikrealista2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bedzie trzeba programowac i zrobic reset ABS ( wyjatkiem jest jezeli ze starej pompy sterownik zalozymy do nowej pompy . Jezeli jest sprawny )
abs , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
