Stary 03-08-2021, 22:52   #1
brwbb2
Zarejestrowany: 18-07-2021
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie 1.6tdci 115 Odcina turbo / brak mocy
Focus 2015 1.6tdci 115
Co jakiś czas podczas jazdy odcina turbo bez sygnalizacji check. Czasami raz na tydzień a czasami kilka razy w ciągu dnia. Po zgaszeniu odpaleniu problem znika. Gdy usterka nie występuje auto pracuje wzorowo, pompuje do 1.5bar
W komputerze jedynie błąd p2566 - usterka w obwodzie czujnika kopiowania turbo. Z racji że w mojej wersji czujnik jest niewymienny (zintegrowany z gruszką) sprawdziłem jakie napięcia podaje miernikiem i komputerem i pracuje wzorowo od 1.27v do około 3.7, zawsze odzwierciedla położenie sztangi. Gruszka szczelna, przewody też.
Ale w momencie występowania usterki znika podciśnienie między n75 a turbo. Sztanga jest cały czas w górze i nie reaguje na obroty. W momencie odpuszczania gazu na 0,5 sekundy zaciągnie się i wraca do pozycji tak jak na zgaszonym.
Czy to wina zaworu n75? Czy da się go w tym silniku podmienić z innym? Czy szukać przyczyny gdzie indziej? Co jeszcze sprawdzić?
brwbb2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2021, 10:06   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: 1.6tdci 115 Odcina turbo / brak mocy
Czujnik kopiowania ma wpływ na pracę zaworu N75.
Teoretycznie czujniki powinny pracować tak samo.
U Ciebie czujnika nie wymontujesz ale możesz sprawdzić ruszając sztangą.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2021, 14:14   #3
brwbb2
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Hej, czujnik kopiowania sprawdziłem, i działa on poprawnie nawet w momencie występowania braku mocy. Nie wykracza poza swój zakres działania, nie ma skoków.
Czyli jeszcze przepływka może być? Zastanawiam się czy nie spróbować najpierw z pierburgiem gdyż kosztuje 120zł ori.
Stary 04-08-2021, 14:44   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Przy tej cenie też bym najpierw zaczął od pierburga.
Stary 09-11-2022, 07:25   #5
conect77
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Ford C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Napisał brwbb2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry. Powiedz mi, jak ostatecznie rozwiązałeś problem? Z góry dziękuję.
conect77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
