24-06-2020, 21:43 | #71 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,329
Odp: Wyrzuca płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy
Ty masz 1.8, kolega ma 2.0, to że nie słyszałem o takiej usterce w 2.0 tdci nie znaczy że jest niemożliwa. Sprawdzenie chłodnicy oleju powinno być proste. Dostęp jest dobry, najlepiej by ją było wykręcić.
30-06-2020, 21:59 | #72 |
Zarejestrowany: 30-06-2020
Model: Mondeo mk3
Postów: 0
Udało się któremuś z kolegów rozwiązać problem autora postu? Wyrzucanie płynu chłodniczego ze zbiorniczka w 1.8 TDCI?
03-08-2021, 15:28 | #73 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Jak odpiąć wąż 1479932 od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego ?
03-08-2021, 23:04 | #74 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
04-08-2021, 16:36 | #75 |
Imię: Robert
Postów: 462
Tylko na jakiej zasadzie działa ta zawleczka , bo połamać coś to jest łatwo.
20-07-2022, 11:56 | #76 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 28-06-2022
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Wywala płyn ze zbiorniczka
Cześć wszystkim, mam problem z mondeo MK4 1.8 125km. Wentylator nie załącza się w ogóle , chyba że włączę klimę to kręci ale pomału, na komputerze pokazuje około 23% mimo że temp. wody ponad 110°C. Na postoju przy temp. zew około 20 stopni temperatura trzyma idealnie na 88°C. Nawet jak jest ciepło jak teraz. Problem pojawia się podczas jazdy, wtedy temp rośnie pomału do góry po przejechaniu 2 kilometrów około ma już ponad 110°C .. jak się zatrzymam to spada. Tylko właśnie nie wiem czy to aby na pewno wentylator, czy powinien się załączac przy spokojnej jeździe 80km/h. Sprawdzałem opla w cieplejsze dni i właśnie jemu nawet nie załącza się wentylator przy takiej pogodzie ani się nie grzeje. A w mondku od razu temp rośnie. Wywala plyn przez zbiornik wyrównawczy. Klima nabita, zbiornik i korek wymieniony na nowy. Pompa działa bo pcha ładnie płyn do zbiornika, odpinalem węże od powrotu. Nie mam pojęcia co mu jest. Test na CO2 robiony, nic nie wykazał. Płyn nie bombelkuje na postoju ani przy dodawaniu gazu. W oleju brak płynu i odwrotnie . . Ale robi ciśnienie w zbiorniku tak że wywala plyn .. mechanik twierdzi że to wiatrak i trzeba wymienić komputer silnika bo nie podaje sygnału . Czujniki sprawne, na kompie pokazują temperature normalnie. Dodam że kabelek fioletowy sprawdzony, podaje napięcie, no tym bardziej że jak się włączy klimę to się złącza. A no i jest problem z wgraniem nowego softu, nie łączy się z ECU nie wiadomo czemu.
