29-12-2023, 10:20 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 28
Ładowanie akumulatora bez odłączania klem
Witam, i z góry przepraszam za pytanie dyletanta.
Mam Focusa 1.5 EB A8 z 2019 roku. Ostatnio samochód coraz częściej daje oznaki, że akumulator jest niedoładowany. Jeżdżę niewiele, akumulator ma już 4 lata, więc pomyślałem że spróbuję go podładować. I tutaj pytanie, czy można to zrobić bezpiecznie (dla elektroniki) bez odłączania klem akumulatora? Mam ładowarę mikroprocesorową Osram BATTERYcharge 908. Ew. jeśli akumulator powinien zostać odłączony, czy wiąże się to z koniecznością programowania na nowo jakichś ustawień w samochodzie? |
29-12-2023, 14:44 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Odp: Ładowanie akumulatora bez odłączania klem
Jak masz mikroprocesorowa to nie powinna zrobić krzywdy ,bo max przy 15.8 V się wyłączy ,a przeważnie poniżej 15V ,kwestia jaki tryb włączysz.
Co do odłączenia Aku ,to jedynie licznik z spalaniem się skasuje,silnik i skrzynia w czasie jazdy lapnie parametry ,więc nie ma zle. Ja ładuje raz na jakiś czas cetekiem i nigdy nie odpinam Aku. Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
29-12-2023, 16:08 | #3 |
Model: Focus MK4
Postów: 28
Dzięki za odpowiedź!
29-12-2023, 17:03 | #4 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 717
Też jeżdzę mało i raz w miesiącu podładowywuje albo cetkiem albo zwykłym prostownikiem - to jest nie istotne jakim prostownikiem ładujesz w aucie ponieważ prostownik nie daje więcej jak 16v oraz elektronika po kilku minutach bezczynności przechodzi w uśpienie.
Polecam dwa razy w roku odsiarczyć aku wyjmując go z auta - ctek = recond, inne nie wiem, ale ctek wali max 15,8v. |
29-12-2023, 17:31 | #5 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,550
Zawsze jak się boimy o instalację a nie chcemy targać całego akumulatora, możemy pozostać na odpięciu klemy minusowej. A jak nie chcemy tracić ustawień komputera, na moment przed odłączeniem wystarczy podłączyć równolegle z akumulatorem rozruchowym jakiś mały akumulator np. żelowy do UPSa - i wtedy dopiero odpiąć klemę.
30-12-2023, 13:10 | #6 |
Imię: MARIUSZ
Postów: 717
chyba coś ci się pomyliło w mk3, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie bardzo ciężko odłączyć kleme masoweą, acz kolwiek jest to niewygodne - osłony obudowy, ciasno, więc lepiej odłączyć plusową izolując ją. Sam akumulator jest też ciężko wyjąć o czym przekonał się 2 lata temu gość za sklepu z aku.
30-12-2023, 15:32 | #7 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,176
Zasada wyjmowania akumulatora w mk2 i mk3 jest w zasadzie taka sama.
W mk2 łatwiej zdemontować podszybie co i tak mało kto robi. A odkręcenie masy od nadwozia w mk2... chyba jednak łatwiej odkręcić w mk3. Wracając do tematu, bezpieczniej jest odłączyć klemę. Zawsze tak robię. |
31-12-2023, 13:21 | #8 | ||
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Jednak ładowarką z podłączonym akumulatorem można jedynie podładować akumulator. Takie ładowanie do pełna to już tylko poza autem. Bo trzeba wtedy zadać akumulatorowi wyższe napięcie w końcowej fazie ładowania. A takie napięcie dla auta już nie będzie bezpieczne. |
31-12-2023, 13:37 | #9 |
Postów: 902
Niestety ,tradycyjny prostownik,bez jakiejś kontroli( elektronicznej) czy to własnego nadzoru ,jest niebezpiecznym ładowaniem . Bez problemu idzie przeciągnąć ponad 16.3V ,kwestia prostownika,i jak kolega pisał napięcia w sieci .
Każdy powinien to robić na własną odpowiedzialność ,mikroprocesorowe są powiedzmy w 90 paru procentach bezpieczne ,więc można pozostawić w samochodzie ,bez odpinania i wyciągania Aku. Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
31-12-2023, 15:00 | #10 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,597
Jak zwykłe podładowanie to można nie odpinać. Jak regeneracja (ok 16 V) to kategorycznie odpiąć klemę (jak nie chce się tachać do domu). Przecież to macie w instrukcjach swoich ładowarek/prostowników.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
