Stary 15-07-2015, 09:45   #1
marco1972
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: ford mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 4
Unhappy Kotrolka od ABS cały czas się świeci
Witam , jak kupiłem auto był problem z ABS nie działały i świeciły się kontrolki od ABS i hamulca ręcznego niby z powodu wyłamanego czujnika . Wymieniłem czujnik i kontrolki zgasły ale po 2 kilometrach jazdy znów się zapaliły i świecą cały czas. Czyściłem pierścienie zębate ale to tez nie pomogło. Ostatnio robiłem nawiew i okazało się że kontrolki zgasły ale po ok 2 kilometrach znów sie zapaliły. Może ktoś wie jaka może być przyczyna, albo ktoś miał podobny problem to chętnie poczytam jak go rozwiązać.Z góry dziękuje za wszelkie info.
marco1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 10:46   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Kotrolka od ABS cały czas się świeci
podłącz pod kompa i zczytaj błędy
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
